Первая помощь Like
Добрый день знатоки. Прошу помощи. Перевел табличную часть своей базы написанной в Access на SQL сервер. И вот возник вопрос. Запрос на выборку с критерием Like выводит пустые строки, хотя если критерий убрать то вывод данные происходит без проблем. В чем подвох? ... |
| 29.09.2020, 12:39 |
Первая помощь Like
smasspb, подвох в процентах Код: sql 1. P.S. Ты не устанешь я зык туда-сюда переключать? Я трижды ошибся пока этот код набирал :( ... |
| 29.09.2020, 12:45 |
Первая помощь Like
like работает по шаблону: lile '%ос%' ... |
| 29.09.2020, 12:45 |
Первая помощь Like
Guf, Я пробовал так тоже, и все равно не получается ... |
| 29.09.2020, 13:30 |
Первая помощь Like
smasspb, кириллица с латиницей где-то "перепутана" ) ... |
| 29.09.2020, 13:34 |
Первая помощь Like
Код: sql 1. ... |
| 29.09.2020, 13:34 |
Первая помощь Like
Konst_One, Этот вариант помог, большое спасибо А не могли бы подсказать почему он помог, и где можно почитать про это. У меня такой дребедени еще много, и хотелось понимать почему нужно ставить символ N. И следующий момент. Как заставить работать это простой запрос на сервере понятно. Как писал я выше, я разделил базу: таблицы на сервер, а все остальное в приложении Access у пользователя. Соответственно указанные выше запрос выполняется в в приложении Access и вот тут опять "засада". Правила написания разные, и как мне заставить этот запрос работать в Access? ...[Тип] Like "ОС" - выводит пустые строки ...[Тип] Like "*ОС*" - выводит пустые строки ...[Тип] ="ОС" - выводит пустые строки [Тип] = N'ОС' - неправильный синтаксис. Даже более того. Если на основе таблицы сделать форму и нажав на поле выбрать "Текстовые фильтры"-"Содержит", то форма получается пустой. Что не так? Что я не учел при переводе таблиц на сервер? Или все запросы нужно переводить на сервер? PS Нет ли конвертера при переводе запросов Access в SQL ... |
| 29.09.2020, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685594]: |
150ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 494ms |
