Фиксированные ID для каждого уровня иерархии
Всем привет, есть таблица где сидит иерархия для куба аналитики: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Задача - сделать так, чтобы у каждого названия (lvl) был свой ключик и он был уникальный внутри иерархии. Например - для lvl2 ключик это комбинация lvl1+lvl2 - для lvl3 ключик это комбинация lvl1+lvl2+lvl3 ... - для lvl8 ключик это комбинация lvl1+lvl2+lvl3+lvl4+lvl5+lvl6+lvl7+lvl8 В реальной таблице 8 уровней и около 2 тысяч строк. Текущий код это хорошо делает с помощью DENSE_RANK() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проблемы начались при добавлении новых записей в таблицу. Ключи генерятся заново и некоторые из них уже не соответствуют прежним значениям. Куб работает, однако пользователи на эти ключи завязали формулы в экселе и у них поехала отчетность. Задачка: как можно зафиксировать эти ключики каким-то автоматическим образом. Чтобы при добавлении новых записей они не генерились заново все, а добавлялись новые? Нужен какой-то простой кодик, чтобы это делать. В таблице около 2 тысяч записей и 8 уровней (читай колонок с названиями). У меня ничего простого не получается.... спасибо ... |
| 30.09.2020, 11:38 |
Gena928 Задача - сделать так, чтобы у каждого названия (lvl) был свой ключик и он был уникальный внутри иерархии. Например - для lvl2 ключик это комбинация lvl1+lvl2 - для lvl3 ключик это комбинация lvl1+lvl2+lvl3 ... |
| 30.09.2020, 12:06 |
invm, не совсем понял. Вот прилетает строка, где 8 колонок для иерархии. Как поможет справочник? ... |
| 30.09.2020, 12:17 |
Gena928 Как поможет справочник? ... |
| 30.09.2020, 12:19 |
invm, решение в студию. вы предлагаете развернуть таблицу из горизонтальной в вертикальную и потом проверять каждую прилетевшую колонку на предмет есть/нет в справочнике? ... |
| 30.09.2020, 12:38 |
Gena928 вы предлагаете развернуть таблицу из горизонтальной в вертикальную и потом проверять каждую прилетевшую колонку на предмет есть/нет в справочнике? Я предлагаю N соединений со справочником, а не разворачивать таблицу. ... |
| 30.09.2020, 12:45 |
invm, а по каким полям джойнится? у исходника на 8 уровне ключом является lvl1+lvl2+lvl3+lvl4+lvl5+lvl6+lvl7+lvl8 ... |
| 30.09.2020, 12:54 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Справочник можно поддерживать триггером на MyTable ... |
| 30.09.2020, 13:19 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Справочник можно поддерживать триггером на MyTable Проблема в том, что N'Отечественные' N'Молотки' и N'Отечественные' N'Пилы' - это разные категории товаров. ... |
| 30.09.2020, 13:46 |
msLex Проблема в том, что N'Отечественные' N'Молотки' и N'Отечественные' N'Пилы' - это разные категории товаров. ... |
| 30.09.2020, 13:52 |
invm, спасибо. я на всякий случай в таблицу еще добавлю название родителя. Так будет уникальной комбинация [level], [name], [родитель]. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 30.09.2020, 13:55 |
invm msLex Проблема в том, что N'Отечественные' N'Молотки' и N'Отечественные' N'Пилы' - это разные категории товаров. Обе N'Отечественные' находятся на одном уровне - 4, но к ним разные пути. ... |
| 30.09.2020, 13:56 |
Gena928 invm, спасибо. я на всякий случай в таблицу еще добавлю название родителя. Так будет уникальной комбинация [level], [name], [родитель]. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Как только у вас появятся "Молотки"->"Отечественные"->"С деревянной ручкой" и "Топоры"->"Отечественные"->"С деревянной ручкой" одного родителя не хватит. ... |
| 30.09.2020, 13:59 |
msLex Как только у вас появятся "Молотки"->"Отечественные"->"С деревянной ручкой" и "Топоры"->"Отечественные"->"С деревянной ручкой" одного родителя не хватит. Это да. Тогда надо вводить понятие id родителя и в момент вставки исходных данных искать его. Что в общем-то жопа. ... |
| 30.09.2020, 14:14 |
msLex Обе N'Отечественные' находятся на одном уровне - 4, но к ним разные пути. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 30.09.2020, 14:29 |
Gena928 msLex Как только у вас появятся "Молотки"->"Отечественные"->"С деревянной ручкой" и "Топоры"->"Отечественные"->"С деревянной ручкой" одного родителя не хватит. Это да. Тогда надо вводить понятие id родителя и в момент вставки исходных данных искать его. Что в общем-то жопа. Что приводит вас к классической древовидной сируктуре id, parent_id, name ... |
| 30.09.2020, 14:36 |
msLex Что приводит вас к классической древовидной сируктуре id, parent_id, name да это коню понятно. Тут вопрос в том, как сделать эту структуру из горизонтальной таблицы, чтобы это все нормально выглядело и работало. ... |
| 30.09.2020, 14:40 |
invm msLex Обе N'Отечественные' находятся на одном уровне - 4, но к ним разные пути. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. можно образец вставки данных в справочник? ... |
| 30.09.2020, 14:42 |
Gena928 можно образец вставки данных в справочник? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. ... |
| 30.09.2020, 18:33 |
Можно использовать хэши строк: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 30.09.2020, 23:12 |
Предполагается ли удаление данных из таблицы? Предполагается ли редактирование записей с сохранением ID? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.10.2020, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685585]: |
153ms |
71ms |
| others: | 211ms |
| total: | 477ms |
