FOR XML PATH объединение событий
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Очень прошу Вашей помощи. Пожалуйста Вы не могли бы мне подсказать как при помощи функции FOR XML PATH возможно объединить события (как в таблице). ... |
| 05.10.2020, 08:58 |
chasovoy96, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 05.10.2020, 09:49 |
felix_ff, благодарю Вас за ответ! Прошу прощения а Вы не могли подсказать выходит ошибка 'format' is not a recognized built-in function name значит нужно преобразовать в другой тип? ... |
| 05.10.2020, 13:42 |
chasovoy96, вот так заработало cross apply (select convert(varchar(10), [Дата откл], 4) ... |
| 05.10.2020, 13:45 |
felix_ff, только к сожалению я так и не понял как выводить сообщение в одну строчку: сейчас у меня выводится сообщение вот так: 15.10.2020 с 14:00 до 15.10.2020 запланированы ремонтные работы в с.Краснослободское, 88002500000 а как можно сделать условие ЕСЛИ есть события с одинаковым населенным пунктом но с разными датами отключения выводить в одну строку: что бы получилось вот так: 15.10.2020 с 14:00 до 15.10.2020 И 16.10.2020 с 10:00 до 12:00 запланированы ремонтные работы в с.Краснослободское, 88002500000 ... |
| 05.10.2020, 13:52 |
chasovoy96, используйте CASE или IIF (если версия сервера позволяет) внутри формирования строки. add: а вообще по хорошему оформить вопрос сначала правильно: https://www.sql.ru/forum/127456/rekomendacii-po-oformleniu-soobshheniy-v-forume c примером входных данных и что в итоге хотите получить (+ описанием логики условий) ... |
| 05.10.2020, 13:56 |
chasovoy96, поищите по форуму, как объединить несколько строк в одну. ... |
| 05.10.2020, 13:57 |
chasovoy96 а как можно сделать условие ЕСЛИ есть события с одинаковым населенным пунктом но с разными датами отключения выводить в одну строку: дык, написать запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.10.2020, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685573]: |
183ms |
60ms |
| others: | 240ms |
| total: | 541ms |
