Имя пользователя базы данных
Всем доброго дня. Есть MS Windows 10, MS SQL Server 2014. На нем есть база данных Test, и в ней добавлен пользователь. User name "Пользователь 1" Login name "Zavod\User1" (Zavod - имя домена) Пытаюсь через sql-запрос получить User name этого пользователя. Раньше срабатывал такой код: Код: sql 1. Возвращал "Пользователь 1" Теперь почему-то этот код стал возвращать: "Zavod\User1" Видимо, что-то с версиями винды или sql-сервера. Пробовала и другие версии, типа: Код: sql 1. 2. 3. Все одно да потому, возвращают "Zavod\User1". Как вернуть именно пользователя User name на русском языке? Всем заранее спасибо за ответы. ... |
| 15.10.2020, 12:17 |
Настенька, Код: sql 1. если список пустой, то у вас нет такого пользователя в базе. ... |
| 15.10.2020, 12:30 |
Как вариант: раньше для пдключения к MSSQL использовалась авторизация MS-SQL сервера (логин SQL + пароль). А в данном случае используется Windows-авторизация - доменное имя Zavod\User1 ... |
| 15.10.2020, 14:25 |
Если есть права sysadmin (или securityadmin), то выполнить Код: sql 1. - процедура в т.ч. покажет маппинг логина на пользователей во всех базах, куда у этого Zavod\User1 есть доступ. ... |
| 15.10.2020, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685531]: |
136ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 435ms |
