Преобразование одного xml в другой вид xml
Добрый день. Подскажите как сделать это быстро в плане производительности при помощи xml команд MS SQL (Xquery) или может чего то еще, но именно в MS SQL без подключения сторонних библиотек и т.п. Есть таблица с 500 тыс. записей. в ней есть поле типа xml следующего вида: <data> <number>17345665</number> <number>19429405</number> <name>Тест1</name> <value1>84</value1> <number>11024248</number> <value1>1</value1> <value2>2</value1> <number>32424244</number> <value3>5</value1> <name>Тест2</name> <value1>6</value1> <value2>8</value1> <value3>10</value1> </data> И нее нужно получить "правильную" xml: <data> <row> <number>17345665</number> </row> <row> <number>19429405</number> <name>Тест1</name> <value1>84</value1> </row> <row> <value1>1</value1> <value2>2</value1> </row> <row> <number>32424244</number> <value3>5</value1> </row> <row> <name>Тест2</name> <value1>6</value1> <value2>8</value1> <value3>10</value1> </row> </data> Известно что 1.Тэги name и number всегда идут раньше чем value1-3 2. name, number, value1-3 - это все тэги которые могут быть 3. Любого элемента может не быть По сути нужно разбить по строчно записи. Парсинг через строку медленно работает. Можете предложить решение или хотя бы направление дать через что идти. Спасибо ... |
| 14.10.2020, 11:21 |
может через преобразование xsl попробуете? ... |
| 14.10.2020, 12:43 |
Вот тут три очень хорошие статьи по работе с XML на SQL сервере Должно вам подойти http://djekmusic.blogspot.com/2012/07/xml-microsoft-sql-server-2008-xml_17.html http://djekmusic.blogspot.com/2012/07/xml-microsoft-sql-server-2008-xml.html http://djekmusic.blogspot.com/2012/07/xml-microsoft-sql-server-2008-xml_23.html ... |
| 14.10.2020, 13:35 |
mih.dim1, в общем случае порядок элементов не имеет значения. Например, если такой документ загрузить в DOM, то в свойстве XML вы получите другой порядок строк. OPENXML имеет внутренний нумератор строк, которым можно было бы воспользоваться, но я не знаю - поможет ли он как-то при разборе, не будут ли перестановки. Гарантий нет, в общем-то. ... |
| 14.10.2020, 13:49 |
Владислав Колосов mih.dim1, в общем случае порядок элементов не имеет значения. Например, если такой документ загрузить в DOM, то в свойстве XML вы получите другой порядок строк. OPENXML имеет внутренний нумератор строк, которым можно было бы воспользоваться, но я не знаю - поможет ли он как-то при разборе, не будут ли перестановки. Гарантий нет, в общем-то. Поскольку это не XML, а бред. То работать с ним надо как с бредом. REPLACE, STRING_SPLIT спасут отца русской демократии. ... |
| 14.10.2020, 13:58 |
mih.dim1 <value3>10</value1> Где здесь xml ? ... |
| 14.10.2020, 14:12 |
env, да ладно вам, в целом понятно чего хочет добиться ТС. полагаю что он там накосячил с закрытием тэгов (очень похоже на копипаст). задача в целом геморная: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ему нужно разбить этот свой xml на список элементов и сгруппировать их по порядку вхождения элементов, при этом каждый раз начинать новую группу если вчтречается элемент который ранее уже был сгруппирован. на вскидку это будет чето типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. а потом начинать шаманить с оконками в плане создания групп, повидимому какие то безумные CASE. возможно при такой ломанной логике "новой группы" легче сделать итерационно через while / cursor; написал только для задания вектора над гемморной задачей что то напрягаться не хочется :) ... |
| 14.10.2020, 14:28 |
Это цирк просто. Надо написать приложение, причем довольно примитивное, которое добавит нужные строки. Загружаем строку из таблицы, парсим в массив и цикл по массиву строк с проверкой ключевых слов для вставки <row>. ... |
| 14.10.2020, 14:35 |
mih.dim1, Можно как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 14.10.2020, 15:00 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 14.10.2020, 16:28 |
env mih.dim1 <value3>10</value1> Где здесь xml ? Извеняйте моя опечатка. ... |
| 15.10.2020, 00:36 |
mih.dim1, Всем спасибо за информацию и оперативные ответы. Сейчас переключили на другую работу, но скоро проверю предложенные варианты и сообщу результат. Пока написал тупой парсинг строк в цикле. За 20 мин отработал. Но ваши варианты куда интереснее. Буду смотреть. ... |
| 15.10.2020, 00:38 |
mih.dim1, мне кажется лучше обычным реплейсом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. лишний тэг "роу", можно потом прибить, если надо ... |
| 15.10.2020, 17:34 |
HandKot Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. лишний тэг "роу", можно потом прибить, если надо ... |
| 15.10.2020, 18:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=fireprophet&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
161ms |
50ms |
| others: | 1313ms |
| total: | 1612ms |
