MERGE в триггере?
Всем привет, подскажите, должен ли работать MERGE внутри триггера? Если да, то в чем ошибка в моём скрипте? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. В данном виде, данные в таблице dbo.Blogs_bigint не появляются, хотя в таблицу, на которой висит этот триггер данные вносятся и изменяются. ... |
| 16.10.2020, 10:42 |
MERGE в триггере?
Упростил скрипт, что-бы опробовать в студии: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Но получаю ошибку: авторCannot update identity column 'Id'. Почему? Ведь перед вставкой я использую: Код: sql 1. ... |
| 16.10.2020, 10:49 |
MERGE в триггере?
teCa, Понял ошибку, апдейт же поля ID пытаюсь сделать, а не вставку. ... |
| 16.10.2020, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685528]: |
150ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 435ms |
