Сравнить 2 большие таблицы по PK ??
Всем привет. Подскажите, как лучше сравнить 2 большие таблицы (1.8млрд) по PK? Есть 2 таблицы, из одной переносились данные в копию разными методами (триггер+insert into), хочу проверить, не потерялись ли при переносе какие то строки. Возможно ли на таком массиве выявить, каких ID недостает в таблице получателе? ... |
| 20.10.2020, 03:52 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.10.2020, 04:22 |
fkthat, Сколько по времени данная конструкция обработает такой объём? ... |
| 20.10.2020, 11:43 |
teCa, на таких объемах может достаточно долго. я бы написал так: Код: sql 1. что бы добиться оператора MJ:right anti semi join иначе у вас может получиться план где будет соединение слиянием с последующим оператором фильтра по c2.id is null ... |
| 20.10.2020, 12:17 |
| 20.10.2020, 15:02 |
felix_ff, Впрочем, судя по планам, твой вариант пошустрее должен быть. ... |
| 20.10.2020, 15:28 |
fkthat, на мелких объемах разницы видно не будет. + важным фактором является как раз количество отсутствующих строк во второй таблице. если скажем в обоих таблицах по 2 лярда, а разница между строками ~100k, то оба запроса в плане потребления ресурсов будут почти идентичны. а вот если разница будет большой, к примеру ~овер 10 лямов строк, то тогда план с оператором фильтра потребит больше циклов CPU ... |
| 20.10.2020, 15:36 |
Есть смысл попробовать вариант с EXCEPT, он работает вполне сносно при сверке крупных массивов данных. ... |
| 20.10.2020, 15:36 |
Владислав Колосов, вот кстати хорошая статья по сравнению https://sqlperformance.com/2012/12/t-sql-queries/left-anti-semi-join ... |
| 20.10.2020, 15:49 |
felix_ff teCa, на таких объемах может достаточно долго. я бы написал так: Код: sql 1. что бы добиться оператора MJ:right anti semi join иначе у вас может получиться план где будет соединение слиянием с последующим оператором фильтра по c2.id is null Воспользовался этим вариантом, сравнилось за 22 минуты, более чем хорошо. Выявил 650 тысяч отсутствующих строк. ... |
| 20.10.2020, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685515]: |
235ms |
56ms |
| others: | 200ms |
| total: | 536ms |
