Выбор из столбца которого может не быть
Добрый день, подскажите как выбрать данные из столбца таблицы которого может и не быть. В курсоре перебирается несколько таблиц данные из которых должны быть перезаписаны в одну общую таблицу, но не в каждой перебираемой таблице есть все необходимые столбцы. Cелект выдаёт ошибку, пробовал застраховаться так: insert into TableNew (col1,col2) select col1 ,case when exists (select 1 from syscolumns where id = object_Id('TableOld') and name = 'col2') then col2 else null end as col2 from TableOld Не помогает, пробовал динамический запрос: exec('SELECT (case when not exists (select 1 from syscolumns where id = object_Id('+'''+TableOld+'''+') and name = '+'''+col2+'''+') then col2 else null end) as col2 FROM TableOld') Не помогает, подскажите как быть. ... |
| 02.11.2020, 15:52 |
John__Smit, Проверка наличия столбца идёт на этапе парса, а не выполнения. Переводите в динамику всё. ... |
| 02.11.2020, 16:02 |
John__Smit, перебирайте в курсоре только те таблицы, где искомый столбец имеется ... |
| 02.11.2020, 16:03 |
John__Smit Добрый день, подскажите как выбрать данные из столбца таблицы которого может и не быть. В курсоре перебирается несколько таблиц данные из которых должны быть перезаписаны в одну общую таблицу, но не в каждой перебираемой таблице есть все необходимые столбцы. Cелект выдаёт ошибку, пробовал застраховаться так: insert into TableNew (col1,col2) select col1 ,case when exists (select 1 from syscolumns where id = object_Id('TableOld') and name = 'col2') then col2 else null end as col2 from TableOld Не помогает, пробовал динамический запрос: exec('SELECT (case when not exists (select 1 from syscolumns where id = object_Id('+'''+TableOld+'''+') and name = '+'''+col2+'''+') then col2 else null end) as col2 FROM TableOld') Не помогает, подскажите как быть. Динамически генерировать запрос на основе метаданных. Например, select с перечислением всех полей из случайной таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 02.11.2020, 16:03 |
John__Smit, соберите свой запрос в полностью динамический sql и уже вызывайте собранный запрос. к примеру: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.11.2020, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685461]: |
32ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 322ms |
