(select/select)*100
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно создать запрос Код: sql 1. разделить на Код: sql 1. и полученный результат деления умножить на 100 P.S. Запрос для нахождения % числа от числа. Буду благодарен за помощь. ... |
| 10.11.2020, 23:01 |
(select/select)*100
Caxa_ASS, так? Код: sql 1. 2. 3. или короче Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 10.11.2020, 23:27 |
(select/select)*100
komrad, спасибо за ответ, но к сожалению нет, на выходе получаю значение 100, что есть не верным результатом ... |
| 10.11.2020, 23:36 |
(select/select)*100
komrad, если выводить по частям то результаты верны: Код: sql 1. 2. но в общем запросе, это почему то не работает ... |
| 10.11.2020, 23:56 |
(select/select)*100
Caxa_ASS, % не вычисляется цедочисленно, надо использовать явное или неявное приведение к числу с точкой. ... |
| 11.11.2020, 00:48 |
(select/select)*100
Владислав Колосов, cпасибо за подсказку, модернизировал скрипт @komrad (спасибо отдельное), и получилось следующее: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2020, 02:01 |
(select/select)*100
Caxa_ASS, а так? Код: sql 1. 2. ... |
| 11.11.2020, 09:25 |
(select/select)*100
Zelius, тоже работает, спасибо :) ... |
| 11.11.2020, 14:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA...&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
152ms |
58ms |
| others: | 6821ms |
| total: | 7209ms |
