Вывод следующих записей после определенного значения
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно написать запрос, чтобы он выводил только следующие записи (дату и значение) после значения 101. Т.е. в ниже приведенной таблице значение 101 встречается четыре раза. Вывод должен быть следующим: 28.08.2020 8 28.10.2020 73 31.10.2020 77 03.11.2020 25 Пример таблицы: [img=] ... |
| 09.11.2020, 15:34 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. PS. Запрос (да и сама задача) требуют, чтобы [Date] было уникальным. Либо существовало дополнительное выражение сортировки, обеспечивающее уникальность. При показанных данных это условие уникальности не выполняется, а на физическое расположение записей кивать не следует - оно фэйковое. ... |
| 09.11.2020, 15:38 |
Akina, Да, есть уникальное значение, столбец Id. T.e. получается необходимо заменить с Код: sql 1. на Код: sql 1. [img=] ... |
| 09.11.2020, 15:51 |
Caxa_ASS Да, есть уникальное значение, столбец Id. T.e. получается необходимо заменить ... |
| 09.11.2020, 20:18 |
Akina, спасибо за ответ, все работает, но есть не большой нюанс, который я не заметил. Подскажите, пожалуйста, как модернизировать данный скрипт, так, чтобы он выводил следующие записи после значения 101, но только те следующие записи, которые меньше или равны числу 101. Буду благодарен за помощь. ... |
| 15.11.2020, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685405]: |
162ms |
| others: | 218ms |
| total: | 432ms |
