Удаление временной таблицы в случае Rollback Transaction
Добрый день, всем! Возник такой вопрос, создается таблица, куда делается инсерт данных по определенному условию и в случае, скажем, ошибки, выполняется Rollback Transaction. Так вот вопрос, удаляется ли временная таблица при откате или нужно дополнительно при Rollback Transaction дописывать drop table #ORDER как в скрипте ниже и не вызовет ли этот drop других проблем? Заранее спасибо alter procedure [dbo].[CUT] @Cut_days int = 30 as set nocount ON Declare @ORDER_rowcount1 int Begin Transaction select * into #ORDER from ORDER where EDITDATE < (GETUTCDATE() - @Cut_days ) SET @ORDER_rowcount1 = @@rowcount IF @ORDER_rowcount1 = 0 BEGIN Rollback Transaction drop table #ORDER END ... |
| 23.11.2020, 12:00 |
georgy_2012, drop table не нужен, у вас таблица создается в рамках пользовательской транзакции, если транзакция откатится то и создание таблицы тоже. текущий код по сути должен ругаться (при исполнении) на инструкции drop table #ORDER поскольку на момент начала инструкции таблицы уже не будет ... |
| 23.11.2020, 12:05 |
felix_ff, Большое спасибо! Все понял ... |
| 23.11.2020, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685383]: |
196ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 526ms |
