SNAPSHOT или трюк с пересозданием таблицы
Есть таблица с прекалькулированными данными tbPrecalc. Каждый час все данные из нее удаляются и перезаполняются внутри транзакции. Это занимает до 1.5 минут. Есть хранимая процедура tbPrecalc_Get, которая по запросу пользователя получает из нее небольшую порцию данных, самое долгое ее выполнение занимает не больше 0.8 секунды. Примерно такая Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну и таймаут на выполнение процедуры какой-то тоже есть, в результате чего выполнение хранимки падает, если ее запуск выпал на перезаполнение таблицы tbPrecalc. Есть 2 варианта решения проблемы: 1. Использовать уровень изоляции SNAPSHOT 2. Переписать процедуру прекалькуляции след. образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Конечно, есть вероятность, что пользователь вызовет хранимку аккурат после удаления таблицы tbPrecalc. На это бэк обещает сделать что-то вроде RETRY вызова tbPrecalc_Get. Наверняка, кто-то уже решал подобные задачи. Какие подводные камни у второго подхода, которые мы сразу не увидели, или он и правда очень хорош? ... |
| 12.11.2020, 12:51 |
Шамиль Фаридович, Не нужно никаких rename. Есть switch. ... |
| 12.11.2020, 12:53 |
msLex, я правильно понимаю, что при использовании ALTER TABLE SWITCH не потребуется даже никаких RETRY от бэка? ... |
| 12.11.2020, 13:54 |
Шамиль Фаридович msLex, я правильно понимаю, что при использовании ALTER TABLE SWITCH не потребуется даже никаких RETRY от бэка? Конечно, зависит от бека, но в сценарии Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Единственной долгой операций, которая может заблокировать бек, это truncate. И только в том случае, если кто-то будет блокировать ее выполнение, вычитывая данные из таблицы ... |
| 12.11.2020, 14:00 |
Шамиль Фаридович, я если честно из первого поста нифига не понял: а) каким способом удаляются данные из таблицы (delete/truncate/drop-create)? б) как выглядит сама процедура и на что вы ее хотите переписать по Вашему второму варианту решения ... |
| 12.11.2020, 14:02 |
felix_ff, msLex уже во все разобрался и даже накидал шаблон процедуры прекалькуляции 22230747 , за что ему огромное спасибо! ... |
| 12.11.2020, 14:20 |
у вас какие-то интересные представления о снэпшоте. если его в базе разрешить, это нагрузка не темпдб еще та, даже если никто его и не использует. RCSI грузит куда меньше, а вам хватит за глаза. пока идет пересчет таблицы, другая сп получит последние закоммиченные данные. RCSI разруливает писателей с читателями, и это ваш случай ... |
| 12.11.2020, 14:23 |
Yasha123, RCSI обеспечивает не меньшую нагрузку на темпдб если есть хотя бы один жирный читатель. причем сам этот читатель тупо ждет когда же его данные скопируются в темпдб. ... |
| 13.11.2020, 11:22 |
ShIgor сам этот читатель тупо ждет когда же его данные скопируются в темпдб. ... |
| 13.11.2020, 12:17 |
...есть те, кто путает право/лево, а есть кто писателей с читателями. ShIgor RCSI обеспечивает не меньшую нагрузку на темпдб если есть хотя бы один жирный читатель. причем сам этот читатель тупо ждет когда же его данные скопируются в темпдб. товарищ, читатель ничего не пишет в темпдб, он оттуда читает ... |
| 13.11.2020, 12:36 |
Имея на руках готовое решение, я долго не мог воспроизвести ошибку. И с удивлением для себя обнаружил, что на дев-базе выставлено READ_COMMITTED_SNAPSHOT = ON (RCSI) Впрочем, именно на этой базе проблема и возникала, примерно раз в 1-2 дня. На более высоких средах этот флаг выставлен в OFF, поэтому решение со SWITCH все равно будет востребовано. Но мне непонятно как возникает блокировка читателя писателем при RCSI. Уточню вводные: Код: sql 1. 2. 3. 4. Хранимка по прекалькуляции данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Она вызывается раз в час с пустым @ids + автоматически при изменении сущностей в tbData. Хранимка по получению прекалькулированных данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Таймаут на нее установлен в 30 секунд. А вот так она падает: 1) 15:00:57.171 Execution Timeout Expired 2) 16:00:39.883 16:00:57.903 (то есть видимо во время выполнение полной прекалькуляции, запущенной в 16:00:00, хранимка получения данных упала дважды). Из лога видно, что на момент запуска tbPrecalc_Get полная прекалькуляция уже шла (запускается в начале каждого часа и выпоняется до 1.5 мнут) Во время выполнение полной прекалькуляции теоритически могла быть запущена частичная + упавшая в итоге tbPrecalc_Get. 1. Помогите пожалуйста разобраться, почему писатель лочил читатетля, если для базы установлен RCSI ? 2. Ткните плиз, где найти разницу между RCSI и ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION, правильно ли я вообще понимаю, что ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION = ON когда для базы установлен уровень изоляции SNAPSHOT ? ... |
| 16.11.2020, 15:29 |
во-первых, если возникает таймаут на базе с выставленным RCSI, то это не читатель ждет писателя, а что угодно кроме этого. так что снимайте слепок ожиданий (sys.dm_os_waiting_tasks wt sys.dm_exec_sessions) и выясняйте, чего же ждет падающая сессия. а теперь вернемся к RCSI vs ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION. одно к другому никак не относится, но некоторые, выставив ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION, считают, что у них RCSI. поэтому давайте для очистки совести выясним, как вы установили, что что "на дев-базе выставлено READ_COMMITTED_SNAPSHOT = ON (RCSI)" ---- "На более высоких средах этот флаг выставлен в OFF" это вообще забавно: у вас девелоперы умудряются нагружать сервер больше, чем то, что на проде крутится? "правильно ли я вообще понимаю, что ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION = ON когда для базы установлен уровень изоляции SNAPSHOT" неправильно. "на базе" такой уровень не выставляют. но зато там, где это выставлено, позволено иметь транзакции c уровнем изоляции SNAPSHOT. даже само название опции говорит о том, что такой уровень лишь "позволен". вот пока его транзакция в явном виде не выставит, не будет нигде, кроме этой транзакции, такого уровня изоляции ... |
| 16.11.2020, 15:54 |
Yasha123 поэтому давайте для очистки совести выясним, как вы установили, что что "на дев-базе выставлено READ_COMMITTED_SNAPSHOT = ON (RCSI)" Код: sql 1. Yasha123, спасибо за пояснение про ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION. Поправлю свой второй вопрос: Где найти разницу между RCSI и уровнем изоляции SNAPSHOT (тем, что выставляется командой SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT), или разница всего лишь в том, что RCSI устанавливается на базу в целом, а вторая команда для каждой транзакции по отдельности? Yasha123 если возникает таймаут на базе с выставленным RCSI, то это не читатель ждет писателя, а что угодно кроме этого. А чего же еще ждет читатель, если судя по логам ошибка возникает только тогда, когда параллельно запущена полная прекалькуляция? В указанные вами представления конечно загляну. ... |
| 16.11.2020, 18:11 |
Шамиль Фаридович Где найти разницу между RCSI и уровнем изоляции SNAPSHOT (тем, что выставляется командой SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT), или разница всего лишь в том, что RCSI устанавливается на базу в целом, а вторая команда для каждой транзакции по отдельности? не-не, разница в том, что при RCSI уровень изоляции транзакций, если его явно не менять, так и остается Read Committed, но реализуется он уже не пессимистически(блокировками чтения), а оптимистически (вместо того, чтобы ждать получения S, сессии выдают последние закоммиченные данные). когда вы выставляете ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION, то версии строк в темпдб начинают валиться, чтобы обеспечить их желающим заюзать уровень изоляции SNAPSHOT в их транзакции, но при этом Read Committed остается пессимистическим. т.е. вы ровным счетом ничего не меняете, пока не поменяете свой код, вписав в него явно SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SNAPSHOT. вот тут вроде хорошо написано и со ссылками, где посмотреть еще: ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION and READ_COMMITTED_SNAPSHOT ... |
| 16.11.2020, 18:24 |
Шамиль Фаридович, ну вот неплохое объяснение разницы https://gavindraper.com/2018/05/08/SQL-Server-Snapshot-Vs-Read-Committed-Snapshot/ ... |
| 16.11.2020, 18:26 |
Шамиль Фаридович А чего же еще ждет читатель, если судя по логам ошибка возникает только тогда, когда параллельно запущена полная прекалькуляция? В указанные вами представления конечно загляну. ну проще всего это выяснить, сняв в тот момент ожидания. ну а так, кто ж знает, как написана ваша "перекалькуляция". может, там так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ну и последний add constraint (create index) лочит всю таблицу со Sch-M, и тогда читатель хоть и не хочет S, но не получает даже Sch-S, который нужен даже при RCSI. ... |
| 16.11.2020, 18:30 |
если текст "перекалькуляции" именно тот, что приведен, то непонятно, что там можно делать полторы минуты. табличная переменная подразумевает всего несколько строк, вы туда миллион строк не пихаете часом? и что есть "полная" перекалькуляция? уж не передаете ли вы в @ids PkList readonly полный список всех ид из таблицы? в вашей сп табличные переменные это зло. сделайте первым шагом Код: sql 1. и кластерный навесьте на темповую #ids, поди даже ПК можно, судя по смыслу. и теперь уже манипулируйте темповой таблицей, а не переменной. ... |
| 16.11.2020, 18:45 |
Yasha123, felix_ff Спасибо за ссылки! Я бы для себя отметил 2 принципиальных различия 1. SNAPSHOT изоляция при первом же обращении транзакции к данным создает снимок всех используемых в транзакции данных и до конца транзакции работает только с ним. Вообще единственное, что препятствовало созданию такого снимка, было WAITFOR DELAY. RCSI же просто берет ту версию данных конкретной таблицы, что существовала до начала запуска параллельно меняющих эти данные транзакции, и если эта параллельная транзакция завершится до окончания первой, и в первой потом будет повторное обращение к тем же строкам той же таблицы, что поменяла вторая транзакция, то первая транзакция увидит уже обновленные данные (NONREPEATABLE READ) 2. При SNAPSHOT изоляции, если 2 транзакции меняют одни и те же данные, то а) вторая транзакция будет ждать, пока первая не снимет блокировку б) выполнится только та транзакция, которая первой доберется до коммита. Вторая откатится. RCSI: а) аналогично б) последовательно применятся изменения обеих транзакций. ... |
| 22.11.2020, 21:35 |
Сабж решен методом со msLex SWITCH Теперь по любопытству:) Yasha123 если текст "перекалькуляции" именно тот, что приведен Прекалькуляции . Код обеих процедур именно такой, как выше, с выделением принципиальных моментов и сохранением недостатков, чтобы был шанс понять, почему на выполнение простой хранимки tbPrecalc_Get, получающей данные из таблицы tbPrecalc по индексированному полю EntitytId, вдруг начинает тратится 30+ секунд вместо 1, если параллельно запущена полная прекалькуляция и уровень изоляции RCSI. Yasha123 и что есть "полная" перекалькуляция? уж не передаете ли вы в @ids PkList readonly полный список всех ид из таблицы? Шамиль Фаридович Она вызывается раз в час с пустым @ids Если вы посмотрите внимательнее код DataPrecalculate, то увидите, что при этом в @entityList запихивается вся таблица tbData(~3000 строк) Yasha123 то непонятно, что там можно делать полторы минуты. Там довольно сложная математика + на Код: sql 1. 2. 3. Уходило 30+ секунд (там 1.2М строк) Вернемся к tbPrecalc_Get, чуть уточню содержимое 4х запросов, что соединены union all внутри CTE xx: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В состоянии покоя SQL-сервер строил для всех этих 4 запросов прекрасные планы (меня вообще не перестают восхищать разработчики оптимизатора запросов MS SQL), а именно INDEX SEEK по IX_tbPrecalc_EntityId + NESTED LOOPS по объединению CONSTANT SCAN(для ClientId is null) + INDEX SEEK по ix_tmp_clients_Id И выполнялась хранимка tbPrecalc_Get за < 1сек. Но вот если параллельно шла полная прекалькуляция, то сервер иногда использовал полное сканирование таблицы tbPrecalc (1.2M) во всех 4 запросах. Вот это иногда и мешало воспроизвести проблему. В одном из планов, который кстати был не так ужасен, как предыдущий, я видел явное предупреждение, что не хватает статистики по некоторым столбцам. Так что же, в режиме RCSI параллельно идущая большая транзакция может взять и обнулить статистику? ... |
| 22.11.2020, 22:07 |
Можно просто не удалять старые данные. Только добавлять новые. Просто каждую порцию добавляемых данных метить каким-то sequence_id. ... |
| 22.11.2020, 22:35 |
fkthat, наверное можно, но меня сейчас больше интересует вопрос про статистику из моего предыдущего сообщения. А решение, которое я собираюсь развернуть, такое: Уровень изоляции READ COMMITTED Для операций со SWITCH я дополнительно создал tbPrecalc_temp - пустую копию таблицы tbPrecalc Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 23.11.2020, 00:16 |
Yasha123, Yasha123 когда вы выставляете ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION, то версии строк в темпдб начинают валиться, чтобы обеспечить их желающим заюзать уровень изоляции SNAPSHOT в их транзакции А разве тоже самое не происходит при RCSI - запись в TempDB версий всех обновляемых транзакциями строк? Yasha123 RCSI грузит куда меньше Почему? Кстати, а сколько хранятся версии строк в TempDB - до тех пор, пока не выполнятся использующие их транзакции? ... |
| 23.11.2020, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685382]: |
170ms |
76ms |
| others: | 208ms |
| total: | 506ms |
