Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Составной ключ по всем полям. При Update, если будет дубль, то удалить исходную строку
10 сообщений из 60, страница 3 из 3
    #40021475
SerPaNik
invm
SerPaNik, Давайте скрипт создания таблицы и заполнения ее данными. И выполняемый запрос.
Скрипт создания таблицы
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
/****** Object:  Table [dbo].[PartnerAnalogs_test]    Script Date: 23.11.2020 15:56:49 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[PartnerAnalogs_test](
	[brand] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[article] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[a_brand] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[a_article] [nvarchar](50) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_PartnerAnalogs_test] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[brand] ASC,
	[article] ASC,
	[a_brand] ASC,
	[a_article] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
Скрипт для заполнения таблицы
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
USE [Analogs]
GO
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'1 1 1 1-1   1    1', N'LPR', N'09700')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'1-1{1}1-1''1-1', N'LPR', N'09700')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'111111', N'LPR', N'09700')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C** 0 '' 0@0"0 -9 }A )(B&E', N'General Motors', N'96394977')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C0)00*09A-BE', N'FERODO', N'FSB695')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C00009ABE', N'JAPAN CARS', N'C00009JC')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C00009ABE', N'LPR', N'LPR09700')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C00009ABE', N'MANDO', N'MLD08')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C00009ABE', N'PMC', N'PLC-008')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C00009ABE', N'SANGSIN', N'SA103')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C00313ABE', N'JAPAN CARS', N'C00313')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ABE', N'C00313ABE', N'KOREASTAR', N'KBSK-003')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'55501-JD00A', N'NISSAN', N'55044JG00A')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'55501-JD00A', N'NISSAN', N'55044JG00B')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'55501-JD00A', N'NISSAN', N'55501-JD000')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85214-33180', N'TOYOTA', N'85214-33180')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85214-53090', N'TOYOTA', N'85214-53090')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'8521468020', N'TOYOTA', N'85214-52110')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'8521468020', N'TOYOTA', N'85214-68020')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85214-68020', N'TOYOTA', N'85214-68020')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85220-32290', N'TOYOTA', N'85220-32290')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85222-0C021', N'TOYOTA', N'85222-0C030')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85222-0K020', N'TOYOTA', N'85222-0K020')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85222-48040', N'TOYOTA', N'85222-48040')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85223-8H300', N'NISSAN', N'85223-8H300')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'TOYOTA', N'85224-51U00', N'NISSAN', N'85224-51U00')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'НАША СИЛА', N'FL5362', N'ROCKET', N'MD3')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'НАША СИЛА', N'R6 Наша Сила', N'ROCKET', N'R6 ROCKET')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ТОВ "Форма Партс"', N'FP 6408900', N'ТОВ "Форма Партс"', N'FP 6408900')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ЦИАКРИЛАН', N'клей', N'ЦИАКРИЛАН', N'клей гель')
INSERT [dbo].[PartnerAnalogs_test] ([brand], [article], [a_brand], [a_article]) VALUES (N'ЦИАКРИЛАН', N'клей гель', N'ЦИАКРИЛАН', N'клей')
Скрипт, который запускаю
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
with t as
 select
  b.article_new, a.article,
  row_number() over (partition by b.article_new, a.brand, a.a_article, a.a_brand order by (select 1)) as rn
 from
  PartnerAnalogs_test a cross apply
  (select replace(translate(a.article,'_{!''\/"(@#-$%^&*)} ','###################'),'#','')) b(article_new)
 where
  a.article <> b.article_new
merge into t
using (values (1)) s(dummy) on 1 = 1
when matched and t.rn = 1 then
 update
  set article = t.article_new
when matched and t.rn > 1 then
 delete
 -- и посмотрим результаты
 OUTPUT $action AS [Операция],
                   Inserted.article AS articleNEW,
                   Deleted.article AS articleOLD;
Спасибо, что мучитесь с нубом в SQL :-)
    #40021482
Фотография SQL2008
SerPaNik
Кто никогда не был нубом пусть первый перечислит мне 100 рублей на карту.
    #40021490
Фотография env
SQL2008
А constraint как реализован, который будет отбивать начисления начиная со второго?
    #40021491
SerPaNik
SQL2008
У меня алиби. :)
Просто здесь, полагаю, люди, которые изучают этот вопрос. Мне же в данный момент нужно решить две задачи. Обращаться я уже буду по ADO к серваку и выполнять эти задачи из другой программы, если нужно, конечно, будет. А так в Студио запустил скрипт, почистил, изменил что надо и бд готова к дальнейшей работе. Не факт, что я в ближайшем будущем обращусь сюда за помощью после решения этих двух задач. Поэтому и понимаю людей, которые помогают такому как я. За что и благодарен. Как-то так.
    #40021498
invm
SerPaNik,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
with t as
 select
 from
merge into t
when matched and t.rn = 1 and t.article <> t.article_new then
 update
 delete
    #40021508
SerPaNik
invm, еще раз огромное спасибо! . Вроде делает то, что надо :)
    #40021511
SerPaNik
появилась мысль, но не знаю можно ли тут так.
Если объявить переменную
Код: sql
1.
2.
DECLARE @Pole NVARCHAR(50);
SET @Pole = 'a_article';
Можно ли потом как-то вставить её значение в строку, к примеру:
Код: sql
1.
select  b.article_new, a.@Pole
чтобы получилось типа
Код: sql
1.
select  b.article_new, a.a_article
Или здесь так нельзя?
    #40021901
SerPaNik
SerPaNik, видимо, нельзя :)
    #40021902
Фотография court
SerPaNik
оно-то можно, через динамический запрос
("склеить" строку запроса в строковую переменную, да и выполнить через exec(@sql) )
но не нужно )
    #40021904
SerPaNik
court, на "нет" и суда нет. ))
