Пересоздание Service Master Key
Добрый день, При создании Credential: Код: sql 1. 2. 3. 4. Вылазит ошибка: Msg 33094, Level 16, State 1, Line 1 An error occurred during Service Master Key decryption На сервере надавно был изменена учетная запись сервиса сиквела. Рекомендуемое решение - пересоздание Service Master Key: Код: sql 1. Могут ли быть от этого какие-нибудь проблемы? Что мне нужно проверить, прежде чем использовать такое решение? Я проверил наличие баз, у которых флаг "is_encrypted" равен 1, таких не нашлось: Код: sql 1. Что мне еще надо проверить? Спасибо. ... |
| 25.11.2020, 03:43 |
Roust_mЧто мне еще надо проверить?Есть ли у вас database master key зашифрованый сервером Код: sql 1. Если есть, то надо найти или добавить пароль ... |
| 25.11.2020, 04:25 |
SERG1257 Roust_mЧто мне еще надо проверить? Код: sql 1. Если есть, то надо найти или добавить пароль Нету таких тоже. ... |
| 25.11.2020, 04:26 |
Еще пароли для linked server и хранимые credential Roust_mНету таких тоже.Тогда пересоздавайте мастер кей. Расшифровать его все равно не получится. Параноикам и коллекционерам можно сохранить старый "для истории" https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/backup-service-master-key-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 25.11.2020, 04:40 |
SERG1257 Еще пароли для linked server и хранимые credential Roust_mНету таких тоже. Параноикам и коллекционерам можно сохранить старый "для истории" https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/backup-service-master-key-transact-sql?view=sql-server-ver15 Линкованных серверов и credentials на это инстансе нет. Попробую пересоздать. ... |
| 25.11.2020, 05:48 |
SERG1257 Еще пароли для linked server и хранимые credential Roust_mНету таких тоже. Параноикам и коллекционерам можно сохранить старый "для истории" https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/backup-service-master-key-transact-sql?view=sql-server-ver15 Бекап не получается однако: "Msg 33094, Level 16, State 1, Line 1 An error occurred during Service Master Key decryption" ... |
| 25.11.2020, 05:55 |
Может всесто этого базу master забекапить "для истории". Ибо мне rollback нужет, на всякий случай. ... |
| 25.11.2020, 06:54 |
Roust_m Может всесто этого базу master забекапить "для истории". Ибо мне rollback нужет, на всякий случай. Проще скопировать. Если нельзя останавливать сервер - можно штатным бэкапом Windows. Он умеет этот фокус. Все одно, при откате сервер придется останавливать. ... |
| 25.11.2020, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685375]: |
166ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 495ms |
