Идентификатор для строки
Добрый день! Прошу Вас пожалуйста подсказать как лучше сделать идентификатор для строки в таблице. Очень хочу использовать newid() только к сожалению еще не понял как его применять Есть у меня такой запрос: ;WITH CTE AS( select se_upload_off.OBJ_FIL as 'Филиал', se_upload_off.OBJ_PO as 'ПО', se_upload_off.phone as 'Телефон', convert(varchar(10), dateonly, 104) as 'Дата отключения' from se_supa_dg, se_upload_off ) select [Филиал],[ПО],[Дата отключения] from cte where RN = 1 order by [Дата отключения] Буду очень Вам признателен и благодарен за помощь! ... |
| 26.11.2020, 13:25 |
автоинкремент? ... |
| 26.11.2020, 13:34 |
swd1986, наверное и его можно только я не использовал. Наверное примерно так? (ID INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY CLUSTERED, CaseID AS 'A/' + RIGHT('00000' + CAST(ID AS VARCHAR(5)), 5) PERSISTED, .... your other columns here.... ) Вот я хотел в существующий запрос добавить какой-либо ключ идентификатор для каждой записи в таблице ... |
| 26.11.2020, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685364]: |
152ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 423ms |
