Переименование сервера с сиквелом
Добрый день, Были два сервера: myserver & myservernew Они были переименованы в myserverold & myserver соотвественно. В сиквеле переименование тоже проведено: Код: sql 1. 2. 3. 4. После этого возникла проблема с подключением к новому серверу, который получил имя старого: "The target principal name is incorrect. Cannot generate SSPI context. (Microsoft SQL Server, Error: 0)" Проблема проявляется только при использовании Windows логинов. При использовании сиквел логинов все работает. Windows логины работают локально на сервере, но при подключении с удаленного сервера появляется ошибка вышею Спасибо. ... |
| 26.11.2020, 08:57 |
Roust_m, а DNS записи обновились на серверах DNS? Может там еще старые записи имен с их IP.. ... |
| 26.11.2020, 13:10 |
Roust_m "The target principal name is incorrect. Cannot generate SSPI context. (Microsoft SQL Server, Error: 0)" посмотрите записи SPN для этого сервера setspn -L Domain\Account где Domain\Account сервисная учетка сиквела ... |
| 26.11.2020, 13:28 |
rahzer Roust_m, а DNS записи обновились на серверах DNS? Может там еще старые записи имен с их IP.. Админы говорят, что DNS реплицировалась. Имя разрешается в новый IP. ... |
| 27.11.2020, 01:50 |
komrad Roust_m "The target principal name is incorrect. Cannot generate SSPI context. (Microsoft SQL Server, Error: 0)" посмотрите записи SPN для этого сервера setspn -L Domain\Account где Domain\Account сервисная учетка сиквела Похоже здесь есть проблема, ибо вот что я получил: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В моем понимании после переименования должно быть что-то типа: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вопрос теперь в том, как это поправить. Я читал, что если дать сервисному логину нужные права, от сам все запишет при старте сиквела. ... |
| 27.11.2020, 01:54 |
Переставить сиквел будет быстрее и надежнее, чем борцунировать с сабжем с неизвестным результатом. А проблемы могут быть не только с самим сервером, но еще и с SSRS, SSIS. ... |
| 27.11.2020, 10:04 |
Roust_m Вопрос теперь в том, как это поправить. Я читал, что если дать сервисному логину нужные права, от сам все запишет при старте сиквела. старые записи надо удалить смотри setspn -D ... новые либо внести руками, либо дать права сервисной учетке и при каждом старте/стопе сиквел будет регистрировать/удалять записи SPN для себя ... |
| 27.11.2020, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685362]: |
145ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 421ms |
