оформление репорта в HTML
Имеется таблица вида: col1col2col3col4id1***id1***id1***id2***id3***id3***id4***id4***id4***id4***id5***id5*** Использую sp_send_dbmail для отправки репорта в HTML формате, примитивно без оформления: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Помогите советом - как оформить запрос, чтобы оформить HTML по принципу: группируем строки по значению [col1] и строки с каждым вторым по порядку значением оформляем другим цветом col1col2col3col4id1***id1***id1***id2***id3***id3***id4***id4***id4***id4***id5***id5*** Использутеся SQL Server 2008 R2 ... |
| 02.12.2020, 23:57 |
jevjem Помогите советом - как оформить запрос Помогаю советом. Оформить SSRS и не забивать гвозди плоскогубцами. ... |
| 03.12.2020, 01:32 |
бывает проще так, чем бежать за молотком. fkthat jevjem Помогите советом - как оформить запрос Помогаю советом. Оформить SSRS и не забивать гвозди плоскогубцами. ... |
| 03.12.2020, 01:49 |
jevjem, посмотри тут Оформление результата запроса в виде таблицы при отправке письма функцию fnRawXMLToHTML там, практически, то, что тебе нужно только разный стиль для чётных/нечётных строк, сделанный через Код: sql 1. а у тебя будет Код: sql 1. ... |
| 03.12.2020, 08:22 |
Relic Hunter проще так, чем бежать за молотком. Очень часто самый лютейший говнокод начинается именно с этих слов. ... |
| 03.12.2020, 09:28 |
Спасибо, иду копать :) court jevjem, посмотри тут Оформление результата запроса в виде таблицы при отправке письма функцию fnRawXMLToHTML там, практически, то, что тебе нужно только разный стиль для чётных/нечётных строк, сделанный через Код: sql 1. а у тебя будет Код: sql 1. ... |
| 03.12.2020, 10:33 |
jevjem Спасибо, иду копать :) court jevjem, посмотри тут Оформление результата запроса в виде таблицы при отправке письма функцию fnRawXMLToHTML там, практически, то, что тебе нужно только разный стиль для чётных/нечётных строк, сделанный через Код: sql 1. а у тебя будет Код: sql 1. Но я, навсякий, поправлю себя ) Там, в функции, ничего менять НЕ нужно. В ней всё это уже "предусмотрено", "из коробки" Нужно, просто, добавить в формируемый хмл создание поля trclass (оно в вывод не попадает), в котором будет создаваться ID класса, со стилем которого будет строка (и этих стилей, разумеется, может быть сколько угодно). ... а вот если это поле не формировать, тогда, по-умолчанию, стиль оформления и будет "для чётных/нечётных строк" Типа такого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 04.12.2020, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685339]: |
188ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 485ms |
