Проблема с CDC
Добрый вечер! В один момент заметил, что cdc перестал записывать данные в _CT таблицы. Место на дисках есть, джоб cdc_capture работает(пробовал перезапускать), sys.dm_cdc_errors пустая, транзакции никакие не висят, все таблицы is_tracked_by_cdc, останавливал джоб и дергал хранимкой sys.sp_cdc_scan, ничего не помогло. Для новых таблиц всё работает корректно, если отключить cdc для таблицы, а потом включить, тоже всё нормально. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Спасибо. ... |
| 03.12.2020, 21:36 |
Проблема с CDC
JuniorAIСталкивался кто-нибудь с подобным? Куча причин https://www.google.com/search?q=sql server cdc stopped working ... |
| 03.12.2020, 22:28 |
Проблема с CDC
JuniorAI, базу могли на простую модель переключить. ... |
| 04.12.2020, 17:47 |
Проблема с CDC
Это ещё сырая технология, и падучая у неё бывает часто из-за коллизий на уровне метаданных. В общем, следите за данными - это единственный пока достоверный источник распознования проблем. Если залипнет - переподключение таблиц для CDC вполне себе метод. Если таблицы не огромные, то и не сильно париться придётся. ... |
| 07.12.2020, 11:13 |
Проблема с CDC
Александр Гладченко, Сегодня проверил таблицы, которые переподключал (3 штуки, одна тестовая и две рабочих), так они опять отключились. Переподключил тестовую-опять работает. Странная ерунда какая-то. Ещё заметил, что функция sys.sp_cdc_disable_table не удаляет capture_instance и функции [cdc].[fn_cdc_get_net_changes_...] и [cdc].[fn_cdc_get_all_changes_...] хотя должна. Владислав Колосов, name recovery_model_desc model FULL @@version: Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU10) (KB4342123) - 14.0.3037.1 (X64) Jul 27 2018 09:40:27 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Что то я совсем запутался :) ... |
| 08.12.2020, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685321]: |
144ms |
25ms |
| others: | 253ms |
| total: | 469ms |
