Проблема с линкованным сервером от сиквела к постгрессу
Добрый день, Установил драйвер: PostgreSQL Native OLEDB Provider (PGNP) Создал DSN как на старом сервере, создал линкованный сервер: Код: sql 1. 2. Соединение работает, но когда запускаю хранимую процедуру, которая использует этот линкованный сервер, то выходит ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. На старом сервере все работает, на новом - нет. Версия старого сервера: Код: sql 1. Нового: Код: sql 1. В чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 09.12.2020, 02:16 |
Roust_m, 1. PGNP 64 bit? 2. Restart the MS SQL Server. ... |
| 09.12.2020, 02:55 |
Relic Hunter Roust_m, 1. PGNP 64 bit? 2. Restart the MS SQL Server. Да 64бит, уже перестартовал. ... |
| 09.12.2020, 04:12 |
Roust_m В чем может быть проблема? настройки linked server-ов 2008 и 2019 сравнивали? они идентичны? ... |
| 09.12.2020, 12:17 |
komrad Roust_m В чем может быть проблема? настройки linked server-ов 2008 и 2019 сравнивали? они идентичны? Я заскриптовал linked server с 2008-го и создал его на 2019-м. ... |
| 10.12.2020, 01:33 |
Удалось заставить запрос работать, поменяв его немного: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. На: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Непонятно, почему предыдущий запрос не работает. Не хотелось бы менять все хранимые процедуры, которые ипользуют такой подход. ... |
| 10.12.2020, 02:46 |
Roust_m, можете уровень совместимости покрутить у базы скуля ... |
| 10.12.2020, 03:06 |
Relic Hunter Roust_m, можете уровень совместимости покрутить у базы скуля Уровень совместимости я оставил 2008, мы не хотим его менять пока, чтобы минимизировать проблемы при миграции. ... |
| 10.12.2020, 05:15 |
Самое интересное, что в той же хранимке есть другой запрос с OPENQUERY к тому же linked server, который работает, что странно. ... |
| 10.12.2020, 05:16 |
Еще такой вопрос, какая должна быть версия драйвера? Старая, которая стояла на сивеле 2008 и работала с Постгрессом 8 или новая, для сиквела 2019? Постгрес останется на версии 8. ... |
| 10.12.2020, 07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685317]: |
153ms |
52ms |
| others: | 197ms |
| total: | 444ms |
