Пытаюсь обойти ограничение на вложенные INSERT EXEC
Здравствуйте! По совету автора , по его второму решению пробую обойти ограничение на количество nested INSERT EXEC. Для этого вне своей процедуры создал связанный сервер(ссылающийся на себя) конструкцией: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Потом внутри процедуры, которая не хотела выполнять INSERT ... EXEC, пытаюсь таки выполнить INSERT EXEC конструкцией вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. и получаю ошибку: авторНеправильный синтаксис около конструкции "+". ссылающейся на первый + в последней строке, где @... - это переменные моей процедуры В чем ошибка конкатенации, подскажите, пожалуйста ... |
| 10.12.2020, 11:20 |
Борис Гаркун, читайте инструкцию... С чего Вы решили, что такой синтаксис допустим? ... |
| 10.12.2020, 11:27 |
Владислав Колосов, какую из? :) ... |
| 10.12.2020, 11:34 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/openquery-transact-sql?view=sql-server-ver15 авторВ качестве аргументов в функции OPENQUERY нельзя использовать переменные. ... |
| 10.12.2020, 11:38 |
Спасибо... Какие-то еще могут быть варианты получить данные от чужой процедуры(имеющей параметры), код которой изменять нельзя? ... |
| 10.12.2020, 11:47 |
Борис Гаркун Какие-то еще могут быть варианты получить данные от чужой процедуры(имеющей параметры), код которой изменять нельзя? Код: sql 1. 2. ... |
| 10.12.2020, 12:03 |
invm, спасибо! МатроскинУра! Заработало! ... |
| 10.12.2020, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685315]: |
150ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 436ms |
