Запрос на отображение записей таблицы на шкалу времени
Коллеги, прошу помочь со следующей реализацией: Есть таблица со следующими столбцами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Требуется создать запрос результатом работы которого будет таблица следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т.е. на заданный диапазон времени (например, 12:00:00-17:00:00) с заданным шагом (например, 00:05:00) надо отобразить соответствующие последние по времени записи из исходной таблицы. ... |
| 18.12.2020, 19:09 |
curious29, создаете/используете уже имеющуюся таблицу номеров/дат/времени, к ней джойните имеющуюся и агрегируете ... |
| 18.12.2020, 19:32 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 18.12.2020, 19:44 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: sql 1. для завершённости ;) Спасибо ... |
| 18.12.2020, 23:30 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Важная оговорка: при таком подходе в таблице запроса будут пропущены (вместо указания предыдущей записи) те интервалы времени в которые не было записей в исходной таблице. Т.е. если взять прежнюю исходную таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и меньший шаг времени (например, 1 минуту), то получим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Таким образом, указанное решение можно использовать при разрешении исходных данных не большем требуемого шага времени. ... |
| 19.12.2020, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685275]: |
159ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 441ms |
