Ошибка "Microsoft SQL Server Integration Services" как устранить? Какие данные нужны?
Пытаемся развернуть пакет Microsoft SQL Server Integration Services ------------------------------ Произошла ошибка .NET Framework во время выполнения определяемой пользователем подпрограммы или агрегатной функции "deploy_project_internal": System.ComponentModel.Win32Exception: Клиент не обладает требуемыми правами System.ComponentModel.Win32Exception: в Microsoft.SqlServer.IntegrationServices.Server.ISServerProcess.StartProcess(Boolean bSuspendThread) в Microsoft.SqlServer.IntegrationServices.Server.ServerApi.DeployProjectInternal(SqlInt64 deployId, SqlInt64 versionId, SqlInt64 projectId, SqlString projectName) . (Microsoft SQL Server, ошибка: 6522) Microsoft SQL Server Management Studio ------------------------------ Произошла ошибка .NET Framework во время выполнения определяемой пользователем подпрограммы или агрегатной функции "validate_package_internal": System.ComponentModel.Win32Exception: Клиент не обладает требуемыми правами System.ComponentModel.Win32Exception: в Microsoft.SqlServer.IntegrationServices.Server.ISServerProcess.StartProcess(Boolean bSuspendThread) в Microsoft.SqlServer.IntegrationServices.Server.ServerApi.ValidatePackageInternal(SqlInt64 projectId, SqlInt64 package_id, SqlInt64 versionId, SqlInt64 validationId, SqlString targetEnvironment, SqlInt16 use32BitRuntime) . (Microsoft SQL Server, ошибка: 6522) ... |
| 21.12.2020, 08:31 |
Данная ошибка возникает при изменении параметров уже развернутого пакета (пакет не работает должным образом) ... |
| 21.12.2020, 08:31 |
sergey isanin, Так написано ведь прямо так и открытым текстом - недостаточно каких-то прав.. разбирайтесь с правами доступа, кто может развернуть и от куда, а кто не может, от туда по разнице уже ищите какие права нужны. ... |
| 21.12.2020, 08:35 |
vikkiv, Права "локального сис админа" и "права доменного админа" не хватает, со всеми правами на sql Возможно потому-что пакет зашифрован. (Скриншот) Но это предупреждение должно появляется. ... |
| 21.12.2020, 08:38 |
sergey isanin ...Но это предупреждение должно появляется. ... по сабжу - пускай для проверки попробует развернуть кто создавал. если сам хочешь на кактус лезть - смотри свой пакет и перевводи авторизацию если где-то она есть (пароли на источники/точки назначения) и пр. по идее фэн-шуй если возможно - всюду доменная авторизация должна стоять под текущим пользователем {далее наследуется = под сервисной учёткой} или по принципу Azure KeyVault - брать из базы в замаскированном виде где на нужные строки нужным группам есть доступ, а ненужным естественно нет) можно ради эксперимента временно поменять свойства ProtectionLevel в студии пакет работает нормально ? (только смотри в прод. не подключись :~ ) обычно такая ошибка (шифрование части конфиденциальных данных) не является терминирующей, а просто предупреждением (потом после выгрузки на сервер вводится вручную или через параметры/среду) ... |
| 21.12.2020, 08:51 |
sergey isanin, если вы имеете права SQL администратора и все равно получаете эту ошибку, попробуйте выполнить repair с дистрибутивного диска или переустановить службу SSIS. может потребоваться перезагрузка компьютера. Еще можете поискать насчет настроек групповых политик. ... |
| 21.12.2020, 10:55 |
vikkiv, Рекомендация SWR: Просмотрели инструкцию, в ней все корректно, настраивать нужно по ней. Проверьте настройки пользователя, от имени которого производится загрузка пакета: - пользователь должен быть локальным администратором на сервере Windows; - пользователь должен иметь роль sysadmin в SQL Server; - пользователь должен иметь все роли, начинающиеся на "ssis_" для базы данных SSISDB. Если настройки пользователя корректные, то необходимо добавить права по следующему руководству (в руководстве описана возникающая ошибка): https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/integration-services/packages/deploy-integration-services-ssis-projects-and-packages?view=sql-server-ver15#permissions-required-to-deploy-ssis-projects-and-packages Все выполнено, но пакет не разворачивается. ... |
| 21.12.2020, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685271]: |
56ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 404ms |
