Скалярные функции. Создание ограничений. Помогите
Есть БД Storage(склад)в которой есть таблица Place(место хранения товара). Необходимо создать ограничение на размещение товара на занятых местах. Реализовать ограничение через скалярную функцию. В таблице Place есть атрибуты IDPlace (код места), IDProduct (код товара), QuanitityProduct (количество товара), RowNumber (номер ряда), BuildNumber (номер корпуса), PlaceNumber (номер места), IDWorker (код сотрудника). Пытался написать код, но он не работает, пробовал разные вариации. В sql и бд новичок, помогите пожалуйста) ... |
| 23.12.2020, 17:35 |
Что за ошибку пишет? WITH SCHEMABINDING насколько помню в функцию добавить нужно (но не факт). ... |
| 23.12.2020, 17:43 |
Sergey Syrovatchenko, Ошибки нет, всё выполняется, но по факту не работает ... |
| 23.12.2020, 17:46 |
Описание чутка скудное ибо нет описания таблицы, тестового набора данных и банальное угадывание не вариант. ... |
| 23.12.2020, 17:49 |
Kote1ka выполняется, но по факту не работает это слишком широкий круг потенциальных ошибок ... |
| 23.12.2020, 18:07 |
Kote1ka, А unique constraint не проще создать для этого случая? ... |
| 23.12.2020, 18:10 |
env, проще конечно, требуется скалярная ... |
| 23.12.2020, 18:11 |
Kote1ka, тогда в функции return 0 и return 1 местами-то поменяйте ... |
| 23.12.2020, 18:16 |
Так у страдальца функция возвращает для ЗАНЯТОГО места 0. И проверяется на = 0. Как в таких условиях можно работать? ... |
| 23.12.2020, 18:17 |
aleks222, менял местами, ничего не помогает) ... |
| 23.12.2020, 18:23 |
Kote1ka aleks222, менял местами, ничего не помогает) Тут нужен сильный шаман. Шобы вдарил в бубен. Неучам. ... |
| 23.12.2020, 18:48 |
Модератор: Когда халявить надоест, заведите новую тему с выполнением пунктов 4 и 6 . ... |
| 23.12.2020, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685262]: |
213ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 537ms |
