Сцепить binary кляузой for xml path('')
Сцеплять строки кляузой for xml path('') все умеют. Код: sql 1. 2. 3. А умеет ли кто делать то же самое с binary? (через конвертацию в строку и обратно - неинтересно) Код: sql 1. 2. ... |
| 25.12.2020, 16:29 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.12.2020, 16:37 |
А чем этот фикус объясняется? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.12.2020, 16:54 |
Тоже обратил внимание, что varchar(max) склеивает, а varbinary(max) - нет. P.S. Script Task, List.Add + String.Join ... |
| 25.12.2020, 17:11 |
aleks222 А чем этот фикус объясняется? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Гм... ... |
| 25.12.2020, 17:16 |
aleks222 А чем этот фикус объясняется? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Тем, что конкатенация двух base64 значений, в которые неявно преобразуется binary, в общем случае не даёт валидный base64: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: powershell 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.12.2020, 17:19 |
Сон Веры Павловны Тем, что конкатенация двух base64 значений, в которые неявно преобразуется binary, в общем случае не даёт валидный base64 Гыгыгыгы! Код: sql 1. 2. ... |
| 25.12.2020, 17:29 |
Сон Веры Павловны base64 значений, в которые неявно преобразуется binary ... |
| 25.12.2020, 17:29 |
uaggster Гыгыгыгы! uaggster Convert(varchar(max), b, 2) aleks222 через конвертацию в строку и обратно - неинтересно ... |
| 25.12.2020, 17:32 |
aleks222, Код: sql 1. 2. ... |
| 25.12.2020, 17:56 |
invm aleks222, Код: sql 1. 2. Т.е. получается, как ни крути, все это через промежуточное неявное преобразование к строке и обратно. ... |
| 26.12.2020, 11:24 |
aleks222 Т.е. получается, как ни крути, все это через промежуточное неявное преобразование к строке и обратно. Само-собой, можно еще так, но без гарантий Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.12.2020, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685249]: |
157ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 473ms |
