Не уходит почта через Database mail с использованием SSL
Добрый день, уважаемые. С недавнего времени Yandex и Mail.ru ввели требование на обязательное шифрование исходящей почты. У меня налажена была почтовая рассылка на SQL Server 2008 R2 SP2 через Database Mail. Исходящая почта шла через smtp.mail.ru, по 25 порту, без SSL. Все работало больше года, но после 18 сентября почта перестала уходить. В учетке Database Mail сменил настройки: выставил галку "Использовать SSL" и сменил порт на 465. ВСЕ! Все равно почта не уходит. Отправляю через разные ящики и на разные ящики. Сообщение в логах "The mail could not be sent to the recipients because of the mail server failure. (Sending Mail using Account 1 (2014-09-29T09:51:31). Exception Message: Cannot send mails to mail server. (Время ожидания операции истекло.)." Касперского отключал и включал. ServiceBroker работает. Кто-нибудь решал такую проблему? Спасибо. ... |
| 29.09.2014, 07:11 |
felisvirgata, Добрый день. Столкнулись с такой же проблемой. Помогло решение предложенное яндексом для 1С. http://feedback2.yandex.ru/mail/program/ssl/. А именно: скачать stunel, настроить конфигурационный файл, запустить как службу, в настройках db mail прописать 127.0.0.1:25 и убрать ssl. ... |
| 29.09.2014, 14:29 |
astrofelisvirgata, Добрый день. Столкнулись с такой же проблемой. Помогло решение предложенное яндексом для 1С. http://feedback2.yandex.ru/mail/program/ssl/. А именно: скачать stunel, настроить конфигурационный файл, запустить как службу, в настройках db mail прописать 127.0.0.1:25 и убрать ssl. Это просто курам на смех. Для начала, тредстартеру следует проверить: работает ли банальный Outlook под учеткой службы сервера. А потом уж думать дальше. ... |
| 29.09.2014, 15:09 |
felisvirgataВ учетке Database Mail сменил настройки: выставил галку "Использовать SSL" и сменил порт на 465. ВСЕ!Порт 587 поставьте. ... |
| 29.09.2014, 15:22 |
invm, спасибо вы волшебник!! ... |
| 16.09.2015, 15:28 |
invmfelisvirgataВ учетке Database Mail сменил настройки: выставил галку "Использовать SSL" и сменил порт на 465. ВСЕ!Порт 587 поставьте. Супер! Взлетело сразу.... PS Но где об этом можно было прочесть? ... |
| 08.11.2016, 10:38 |
Привет. не работает с 587 портом, пишет "Удаленный сертификат недействителен в соответствии с процедурой проверки" а через 465 порт пишет "Время ожидания истекло" причем из Outlook-а улетают на ура .. чего SQL 2008 R2 не хватает ? ... |
| 19.11.2016, 16:08 |
large_rabbitПривет. не работает с 587 портом, пишет "Удаленный сертификат недействителен в соответствии с процедурой проверки" а через 465 порт пишет "Время ожидания истекло" причем из Outlook-а улетают на ура .. чего SQL 2008 R2 не хватает ? Ну дык, понятно чего! Действительного сертификата! :) Вот здесь рецепт Т.е. либо накатить последние обновления, либо втянуть сертификат вручную. Я попробовал второй вариант. Вроде как все правильно сделал, но что-то всё равно ругается. Есть подозрение что нужно перегрузить как минимум SQL Server, как максимум "вЕнду". Ну любит "винда" чтобы её перегружали по каждому поводу и без повода тоже :) Ночью попробую, когда юзеры уснут ..... ... |
| 21.12.2016, 13:10 |
Если вдруг кому будет интересно, то отправляю почту через Database Mail (MS SQL 2008 : Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) ) через почтовый ящик на Яндексе... ... |
| 10.12.2017, 01:16 |
invmfelisvirgataВ учетке Database Mail сменил настройки: выставил галку "Использовать SSL" и сменил порт на 465. ВСЕ!Порт 587 поставьте. Спасибо! Огромное! ... |
| 17.07.2019, 14:23 |
invm, Спасибо! Огромное! ... |
| 17.07.2019, 14:24 |
Коллеги, всем привет. Я мигрирую данные с одного сервера на другой. Дошёл до рассылки уведомлений, и тут чего то не могу понять, делаю настройки как были на старом сервере, и новый наотрез отказывается работать. Сообщения не улетают, в логе The mail could not be sent to the recipients because of the mail server failure. (Sending Mail using Account 2 (2021-01-13T18:19:18). Exception Message: Cannot send mails to mail server. (The operation has timed out.). ) Я создал учётку, потом профиль. Учётку привязал к профилю, потом пытаюсь вызвать процу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ssl выключен. порт 25-й smtp сервак пингуется. Подскажите куда копать дальше ... |
| 13.01.2021, 18:42 |
Mikhail__174 Коллеги, всем привет. Я мигрирую данные с одного сервера на другой. Дошёл до рассылки уведомлений, и тут чего то не могу понять, делаю настройки как были на старом сервере, и новый наотрез отказывается работать. Сообщения не улетают, в логе The mail could not be sent to the recipients because of the mail server failure. (Sending Mail using Account 2 (2021-01-13T18:19:18). Exception Message: Cannot send mails to mail server. (The operation has timed out.). ) Я создал учётку, потом профиль. Учётку привязал к профилю, потом пытаюсь вызвать процу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ssl выключен. порт 25-й smtp сервак пингуется. Подскажите куда копать дальше Вариант включить SSL и поставить : invmпропущено... Порт 587 поставьте. Файрвол настроен? telnet в порт попадает? Учётная запись из под которой стартует SQL Server? ... |
| 13.01.2021, 19:03 |
>>The operation has timed out. Это, как бы, намекает, что smtp-сервера там нетути. 1. Запусти обычный клиент (outlook или чего-то аналогичное) и попытайся отправить с него. ... |
| 13.01.2021, 19:06 |
SIMPLicity_ Вариант включить SSL и поставить : invmпропущено... Порт 587 поставьте. Пробовал. Не получилось SIMPLicity_ Файрвол настроен? windows defender fireall is off inbound connections that do not match a rule are blocked outbound connections that do not match a rule are allowed SIMPLicity_ telnet в порт попадает? Ага SIMPLicity_ Учётная запись из под которой стартует SQL Server? NT SERVICE\MSSQLSERVER P.S> как выяснилось, у нас в компании нужно заявку подавать, чтобы ящик начал работать, надеюсь потом после одобрения всё взлетит, если нет - то вернусь сюда. Всем спасибо ... |
| 14.01.2021, 11:27 |
Сабж - вообще нерабочая технология. Сто раз в этом убеждался. Последний раз - сегодня: Было недавно настроено и работало. Сегодня смотрю - писем от скуля нет, хотя задачи успешно выполнились. Никаких новых регламентных работ и настроек не делалось. Ну не ппц ? :) Индусня из МС просрала все полимеры. ... |
| 15.01.2021, 10:33 |
L_argo, почтовые админы что-то могли накрутить у себя. Был случай, когда перемудрили с фильтрами и письма на одну рассылку приходили, а на вторую - нет. ... |
| 15.01.2021, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685212]: |
191ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 521ms |
