импорт данных из одной бд в другую
Сразу извиняюсь за тупой вопрос и прошу помощи. Ситуация такая: необходимо вставить все данные из одной бд в другую на sql 2008. Если вкратце, то бд crm побилась, восстановление через студию не помогло. Восстановил mdf через SysTools SQL Recovery, засунул то, что восстановилась в чистую бд. Для crm создал новую бд со структурой и теперь хочу засунуть туда данные. Инструменты импорта не помогают, тк бд назначения уже содержит таблицы с таким же названием, соответственно надо использовать insert, нет ли какой-то возможности всю базу сразу, чтоб не инсертить таблицы по отдельности? Спасибо. ... |
| 18.01.2021, 10:04 |
boroda9991, А почему нельзя было восстановится сразу в ту базу в которую хотите все перенести? Зачем сначала восстанавливать копию(чистую) а потом мигрировать данные? То что вы хотите можно реализовать через динамические административные представления(DMV), сначала запрашивайте объекты и их кол-во, потом циклом генерируйте динамический SQL также опрашивая DMV, для получения списка колонок. НО!!!! Способ так себе, если база целостная из под приложения и там есть констрейнты, то вам еще придется выяснить какую таблицу за какой заполнять или отключать а потом включать проверки, но риски положить базу возрастает. ... |
| 18.01.2021, 15:59 |
Grim08, Восстановленная база не работает нифига, видимо, часть инфы уничтожена, поэтому я хочу засунуть данные из нее в базу, которая работает) ... |
| 18.01.2021, 16:42 |
boroda9991, В проекте SSIS имеется задача копирования данных, таблицы можно выбирать из списка. ... |
| 18.01.2021, 18:30 |
boroda9991 Инструменты импорта не помогают, тк бд назначения уже содержит таблицы с таким же названием, соответственно надо использовать insert, нет ли какой-то возможности всю базу сразу, чтоб не инсертить таблицы по отдельности? Спасибо. стандартный имопрт/экспорт (из меню task на БД) с указанием "добавить строки в существующую таблицу" не подойдёт разве? ... |
| 19.01.2021, 08:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685198]: |
143ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 446ms |
