Простое задание)) я в тупике- всю башку сломал
толь я не проснулся, толи лыжи не едут, но я сдался) заданка use tempdb go if object_id ('T') is not null drop table T go create table T (id int primary key, Number varchar(50), Price money) go insert into T (id, Number, Price) values (1, 'A', 100.00) insert into T (id, Number, Price) values (2, 'A', 90.00) insert into T (id, Number, Price) values (3, 'B', 200.00) insert into T (id, Number, Price) values (4, 'C', 100.00) insert into T (id, Number, Price) values (5, 'C', 300.00) insert into T (id, Number, Price) values (6, 'D', 300.00) insert into T (id, Number, Price) values (7, 'D', 300.00) -- удалить из таблицы T повторяющиеся номера Number, -- оставив в ней только номера с максимальной ценой, -- по возможности, одним запросом. вот ето я и не понял) фигня типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. работает но тут как без подзапроса я не понимаю) если бруд из ИД не делать ... |
| 13.01.2021, 10:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.01.2021, 10:11 |
ан не... делит тоже запрос))))))) только не на выборку а на удаление ... |
| 13.01.2021, 10:13 |
в том то и прикол что если не гадить рандомный ИД то не выйдет 1 запросом ... |
| 13.01.2021, 10:14 |
pahanitto ан не... делит тоже запрос))))))) ... |
| 13.01.2021, 10:25 |
вот я и не понял это ОГОВОРКИ на счет 1 запросом... посему и гадал... вроде да 1 запрос как еденица это я понимаю.... но вдруг я чтото не так понимаю) мож что-то еще имелось ввиду ... |
| 13.01.2021, 10:28 |
pahanitto вот я и не понял это ОГОВОРКИ на счет 1 запросом Только там ошибочка. Нужно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 13.01.2021, 10:36 |
invm, в этом случае останутся дубли по D. Правда, точно не ясно, правильно это или нет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.01.2021, 11:02 |
PaulYoung в этом случае останутся дубли по D. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. fiddle ... |
| 13.01.2021, 11:20 |
| 13.01.2021, 22:10 |
pahanitto заданка Задание, действительно, простое, однако на очном собеседовании его решает 1 из 10-15 претендентов. (не на бумажке, а в тестовой среде, на компьютере). Поэтому, решили теперь высылать его для заочного решения, а на собеседовании даём еще более простое. (ПС. но и это более простое умудряются не решить). ... |
| 19.01.2021, 14:01 |
Там не нужны сортировки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.01.2021, 17:08 |
Джонни Кейдж Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. :) ... |
| 19.01.2021, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685194]: |
46ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 318ms |
