Размер базы в SQL Express 2012
Добрый день, примитивный вопрос) Как узнать размер БД в SQL Express 2012? В свойствах базы Size = 9926.63 MB, а Space Available = 1492.49 MB. Физически размер файлов mdf и ldf приблизительно по 5 Гб. Выполняю запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получаю размер MYBASE = 5000.00 MB. Какому варианту верить? Не хочу упереться в ограничения экспресса в 10Гб) ... |
| 20.01.2021, 09:03 |
sys.master_files не всегда показывает правильную информацию ("не баг а фича") (особенно это заметно с tempdb), потому выход использовать sys.database_files. Вот рабочий вариант: SET NOCOUNT ON SET ARITHABORT ON SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF SET STATISTICS IO, TIME OFF IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#database_files') IS NOT NULL DROP TABLE #database_files CREATE TABLE #database_files ( [db_id] INT DEFAULT DB_ID() , [name] SYSNAME , [type] INT , [size_mb] BIGINT , [used_size_mb] BIGINT ) IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#dbcc') IS NOT NULL DROP TABLE #dbcc CREATE TABLE #dbcc ( [key] VARCHAR(1000) , [value] VARCHAR(1000) , [db_id] INT DEFAULT DB_ID() ) DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = STUFF(( SELECT ' USE ' + QUOTENAME([name]) + ' INSERT INTO #database_files ([name], [type], [size_mb], [used_size_mb]) SELECT [name] , [type] , CAST([size] AS BIGINT) * 8 / 1024 , CAST(FILEPROPERTY([name], ''SpaceUsed'') AS BIGINT) * 8 / 1024 FROM sys.database_files WITH(NOLOCK); INSERT INTO #dbcc ([key], [value]) EXEC(''DBCC OPENTRAN WITH TABLERESULTS'');' FROM sys.databases WITH(NOLOCK) WHERE [state] = 0 AND ISNULL(HAS_DBACCESS([name]), 0) = 1 FOR XML PATH(''), TYPE).value('(./text())[1]', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '') EXEC sys.sp_executesql @sql IF OBJECT_ID('tempdb.dbo.#backup_size') IS NOT NULL DROP TABLE #backup_size CREATE TABLE #backup_size ( [db_name] SYSNAME PRIMARY KEY , [full_last_date] DATETIME2(0) , [full_size] DECIMAL(32,2) , [diff_last_date] DATETIME2(0) , [diff_size] DECIMAL(32,2) , [log_last_date] DATETIME2(0) , [log_size] DECIMAL(32,2) ) INSERT INTO #backup_size SELECT [database_name] , MAX(CASE WHEN [type] = 'D' THEN [backup_finish_date] END) , MAX(CASE WHEN [type] = 'D' THEN [backup_size] END) , MAX(CASE WHEN [type] = 'I' THEN [backup_finish_date] END) , MAX(CASE WHEN [type] = 'I' THEN [backup_size] END) , MAX(CASE WHEN [type] = 'L' THEN [backup_finish_date] END) , MAX(CASE WHEN [type] = 'L' THEN [backup_size] END) FROM ( SELECT [database_name] , [type] , [backup_finish_date] , [backup_size] = CAST(CASE WHEN [backup_size] = [compressed_backup_size] THEN [backup_size] ELSE [compressed_backup_size] END / 1048576. AS DECIMAL(32,2)) , RN = ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY [database_name], [type] ORDER BY [backup_finish_date] DESC) FROM msdb.dbo.backupset WITH(NOLOCK) WHERE [type] IN ('D', 'L', 'I') AND [is_copy_only] = 0 ) t WHERE RN = 1 GROUP BY [database_name] SELECT [db_id] = d.[database_id] , [db_name] = d.[name] , [state] = d.[state_desc] , [recovery_model] = d.[recovery_model_desc] , [log_reuse] = d.[log_reuse_wait_desc] , [spid] = t.[value] , [total_mb] = s.[data_size] + s.[log_size] , [data_mb] = s.[data_size] , [data_used_mb] = s.[data_used_size] , [data_free_mb] = s.[data_size] - s.[data_used_size] , [log_mb] = s.[log_size] , [log_used_mb] = s.[log_used_size] , [log_free_mb] = s.[log_size] - s.[log_used_size] , [readonly] = d.[is_read_only] , [access] = ISNULL(HAS_DBACCESS(d.[name]), 0) , [user_access] = d.[user_access_desc] , [full_last_date] = b.[full_last_date] , [full_mb] = b.[full_size] , [diff_last_date] = b.[diff_last_date] , [diff_mb] = b.[diff_size] , [log_last_date] = b.[log_last_date] , [log_mb] = b.[log_size] , [create_date] = CAST(d.create_date AS DATETIME2(0)) FROM sys.databases d WITH(NOLOCK) LEFT JOIN ( SELECT [db_id] , [data_size] = SUM(CASE WHEN [type] = 0 THEN [size_mb] END) , [data_used_size] = SUM(CASE WHEN [type] = 0 THEN [used_size_mb] END) , [log_size] = SUM(CASE WHEN [type] = 1 THEN [size_mb] END) , [log_used_size] = SUM(CASE WHEN [type] = 1 THEN [used_size_mb] END) FROM #database_files GROUP BY [db_id] ) s ON d.[database_id] = s.[db_id] LEFT JOIN #backup_size b ON d.[name] = b.[db_name] LEFT JOIN #dbcc t ON d.[database_id] = t.[db_id] AND t.[key] = 'OLDACT_SPID' ORDER BY [total_mb] DESC EXEC sys.xp_fixeddrives SELECT [db_name] , [name] , [type] , [size_mb] , [used_size_mb] , [shrink_size_mb] = [size_mb] - [used_size_mb] , 'USE ' + QUOTENAME([db_name]) + CASE WHEN [db_name] = 'tempdb' AND [type] = 0 THEN '; DBCC FREEPROCCACHE; CHECKPOINT;' ELSE ';' END + ' DBCC SHRINKFILE (N''' + [name] + ''' , ' + CAST([size_mb] AS NVARCHAR(MAX)) + ')' FROM #database_files CROSS APPLY (SELECT [db_name] = DB_NAME([db_id])) t ORDER BY [shrink_size_mb] DESC ... |
| 20.01.2021, 12:07 |
Добрый день, примитивный вопрос) Как узнать размер БД в SQL Express 2012?Криво поставленный вопрос. Размер данных или размер файлов ? Свойства базы показывают размер правильно. Всегда нужно иметь некоторый запас по размеру. ... |
| 20.01.2021, 12:18 |
L_argo Криво поставленный вопрос. Вот к примеру по скрипту от Sergey Syrovatchenko имею: total_mb = 9926 data_mb = 5000 data_used_mb = 3507 data_free_mb = 1493 log_mb = 4926 log_used_mb = 19 log_free_mb = 4907 Лимит экспресса в 10Гб - это что за размер, какой из размеров выше должен упереться в эти 10Гб? ... |
| 20.01.2021, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685187]: |
148ms |
62ms |
| others: | 240ms |
| total: | 513ms |
