Точка с запятой в хранимых процедурах
Всем привет! Подскажите пожалуйста как измениться поведение хранимой процедуры (или транзакции) при наличии или отсутствии точки запятой в конце каждого оператора. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если я руками не начинаю транзакцию "begin tran", то транзакция запускается неявно. При наличии точек с запятой для каждого update запуститься своя неявная транзакция, а при отсутствии точек с запятой запустится одна общая неявная транзакция на два update? Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU22) ... |
| 21.01.2021, 16:16 |
| 21.01.2021, 16:38 |
Сон Веры Павловны, Так я и сам могу. Есть ли у кого-нибудь точно понимание как это работает? ... |
| 21.01.2021, 16:43 |
Mandarin а при отсутствии точек с запятой запустится одна общая неявная транзакция на два update? Разве? Вообще-то некоторые инструкции уже требуют явного указания ";". И когда-то давно MS рекомендовало ставить везде этот разделитель. ... |
| 21.01.2021, 16:52 |
Mandarin При наличии точек с запятой для каждого update запуститься своя неявная транзакция, а при отсутствии точек с запятой запустится одна общая неявная транзакция на два update? никакие точки с запятой не открывают и не закрывают никакие транзакции. 2 апдэйта при отсутствии явной транзакции (begin tran + commit/rollback) всегда приведут к двум независимым транзакциям, хоть вы там наставите/уберете точки с запятой, комментарии, пробелы, табуляции... ответ Соммарскога по приведенной ссылке совсем не об этом. у него такой экстремистский пример, когда при отсутствии точки с запятой перед throw в конструкции Код: sql 1. 2. приведет к тому, что парсер прочтет это дело как ROLLBACK TRANSACTION THROW, где THROW - имя транзакции ... |
| 21.01.2021, 17:15 |
Mandarin Всем привет! Подскажите пожалуйста как измениться поведение хранимой процедуры (или транзакции) при наличии или отсутствии точки запятой в конце каждого оператора. SQL Server 2005’s Books Online says: Many code examples use a semicolon (;) as a Transact-SQL statement terminator. Although the semicolon is not required, using it is considered a good practice . You know, like flossing your teeth, and puff-puff-give. But SQL Server 2008 marked a change: Although the semicolon is not required for most statements in this version of SQL Server, it will be required in a future version. ... |
| 21.01.2021, 17:51 |
Mandarin Есть ли у кого-нибудь точно понимание как это работает? По ссылке прямо в самом начале выдачи исчерпывающее описание. ... |
| 21.01.2021, 18:18 |
Mandarin, отсутствие точки с запятой или написание может привести к синтаксической ошибке при компиляции процедуры. Других последствий не имеет. Рекомендовано всегда заканчивать выражения точкой с запятой. ... |
| 21.01.2021, 18:43 |
Как-то раз столкнулся с необходимостью использования ";". Не помню подробностей. ... |
| 21.01.2021, 19:25 |
L_argo Как-то раз столкнулся с необходимостью использования ";". Не помню подробностей. ... |
| 21.01.2021, 19:40 |
Гавриленко Сергей Алексеевич L_argo Как-то раз столкнулся с необходимостью использования ";". Не помню подробностей. ... |
| 22.01.2021, 08:49 |
andreymx Гавриленко Сергей Алексеевич пропущено... Перед with и после merge. with - ключевое слово, которое, помимо CTE, используется как минимум в хинтах. ; перед with показывает парсеру, что это именно CTE. И да, в DDL TVF c CTE точка с запятой не нужна - более того, она приводит к синтаксической ошибке (что тоже вполне объяснимо). ... |
| 22.01.2021, 09:02 |
мне с этой точки зрения оракл больше нравится в конце каждого оператора точка с запятой каждая процедура бегинится и ендится тут более жестко, зато прозрачно но это имхо ... |
| 22.01.2021, 09:19 |
andreymx мне с этой точки зрения оракл больше нравится в конце каждого оператора точка с запятой каждая процедура бегинится и ендится тут более жестко, зато прозрачно но это имхо Ну я просто по сишной привычке всегда ставлю ; везде, где её можно поставить. Мне так потом исходники читать проще. ... |
| 22.01.2021, 09:27 |
andreymx Гавриленко Сергей Алексеевич пропущено... Перед with и после merge. После merge, видимо, чтобы гарантировать, что операторы insert/update/delete относятся к merge. ... |
| 22.01.2021, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685182]: |
143ms |
52ms |
| others: | 204ms |
| total: | 443ms |
