как исключить узел без атрибутов из openxml
В документе присутствует лишний узел <RESULT/> . Он без атрибутов. Конструкция [text()] совсем ничего не возвращает: Код: sql 1. XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. T-SQL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть другой способ кроме как проверять каждое значение на null? ... |
| 22.01.2021, 13:33 |
Код: sql 1. - будет обрабатывать узлы, у которых есть хотя бы 1 любой атрибут. Или можно перечислить нужные атрибуты внутри []. Но это актуально для XQuery, openxml в данном случае сам отбрасывает такие узлы, т.к. там нет атрибутов, указанных в with (достаточно отсутствия хотя бы одного атрибута, указанного в with, чтобы данные узла не попали в выборку). ... |
| 22.01.2021, 13:49 |
elltek, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.01.2021, 13:49 |
Сон Веры Павловны будет обрабатывать узлы, у которых есть хотя бы 1 любой атрибут. Или можно перечислить нужные атрибуты внутри []. Но это актуально для XQuery, openxml в данном случае сам отбрасывает такие узлы, т.к. там нет атрибутов, указанных в with (достаточно отсутствия хотя бы одного атрибута, указанного в with, чтобы данные узла не попали в выборку). Спасибо. Работает. Но сам не отбрасывал. Возможно потому, что на самом деле реальный with содержит не только атрибуты этого узла, но и атрибуты родительских. felix_ff RESULT[not(fn:empty(@TotalAmount))] ... |
| 22.01.2021, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685180]: |
137ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 422ms |
