Разница между имеющимися значениями в рамках суток
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно реализовать следующую задачу. Имеется таблица 1 куда поминутно складываются данные данные из opc сервера, имеет столбцы: имя, датавремя, и значение. Имеется представления куда собираются данные из таблицы 1, датавремя которых равно ежедневно 8:00 и ежедневно 20:00. Данное представление выгружалось в xml и этого было достаточно, сейчас необходимо получать разницу между значениями выгруженными в 8:00 и значениями выгруженными в 20:00 для каждого имени. И разницу между значениями выгруженными в 20:00 и значениями выгруженными в 8:00. и так для каждого дня. Если использовать DATEDIFF. то вычисление возможно в рамках суток, в моем случае приходится вычислять 2 раза в сутки, если кто подскажет как правильно реализовать буду очень благодарен) ... |
| 22.01.2021, 14:20 |
Ilmurat, datediff здесь каким боком? dateadd надо использовать. К первому времени прибавлять 8 часов. ... |
| 22.01.2021, 14:38 |
Владислав Колосов, Благодарю, Владислав, а как каждый раз определять и возвращаться для использования к строке с 8 или 20 часами но уже следующего дня например, и так по всему столбцу? ... |
| 22.01.2021, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685179]: |
172ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 514ms |
