UPDATE IF EXISTS, ADD IF NOT EXISTS
Здравствуйте! Помогите с решением следующей проблемы: 1. Имеется таблица структуры: [ID], [Field1], [Field2], [Field3],[Field4] ID - это счетчик, увеличивается с каждым новым значением и по нему контролируется уникальность. 2. Имеется таблица фактов (не включает в себя поле ID): [Field1], [Field2], [Field3],[Field4] Мне необходимо средствами SQL при добавлении строки в таблицу фактов, проверять существует ли значение в таблице структуры и если существует, то подставить ID в таблицу фактов (в новое поле ID), если не существует, то добавить строку в таблицу структуры (с присвоением нового ID) и параллельно добавить этот ID в таблицу фактов. Впоследствии мне необходимо будет связать данные таблицы по полю ID. Поля [Fields] будут правиться потом другими запросами, таким образом связь возможна только по ID Я начинающий в SQL и буду рад примерам кода, либо советам, может я размышляю не в ту сторону. ... |
| 26.01.2021, 04:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685169]: |
136ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 413ms |
