Сравнить дату с датой из временной таблицы
Здравствуйте! Есть временная таблица #t1, которая содержит номер заказа и дату Есть запрос, в условии которого происходит сравнение даты заказа с датой заказа из временной таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при выполнении выдает ошибку - Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. подскажите, как устранить проблему, пожалуйста ... |
| 27.01.2021, 17:58:03 |
Arina54628, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.01.2021, 18:04:29 |
Arina54628, в таблице #t1 больше одной записи, поэтому и ошибка. ... |
| 27.01.2021, 18:09:53 |
| 27.01.2021, 18:14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685161]: |
209ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 546ms |
