OPENROWSET из Excel чтение чисел
Код: sql 1. Читаю данные из файла, и там где значения числовые с очень большой точностью, я получаю в таблице #imp_xls 2.99999999997453E002 1.99999999999818E002 1.99999999999818E002 1.99999999999818E002 9.99999999999091E003 6.00000000004002E002 9.99999999999091E002 4.99999999999545E002 9.00000000001455E002 6.99999999999363E002 5.00000000001819E002 3.99999999999636E002 Как это можно обойти? Microsoft SQL Server 2016 (SP2-CU15) (KB4577775) - 13.0.5850.14 (X64) Sep 17 2020 22:12:45 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) Спасибо ... |
| 28.01.2021, 18:06 |
хотя в ячейке Excel прописано 0,0299999999997453 а в таблице MSSQL читается как 2.99999999997453E002 ... |
| 28.01.2021, 18:09 |
Двоичник, 2.99999999997453E002 - форма записи числа с плавающей точкой, вроде норм. ... |
| 28.01.2021, 20:22 |
открыть сохранённый xlsx файл с частичными данными зипом (zip) и удостоверится что xml нужного листа с самими данными (по пути xl\worksheets) хранит их в нужной форме, если нет то вопросы к Excel (как правильно сохранить, проще конечно в csv) или явно писать преобразование.. ... |
| 28.01.2021, 20:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685154]: |
90ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 366ms |
