Cumulative Update 15 for SQL Server 2016 SP2
https://support.microsoft.com/en-us/help/4577775/cumulative-update-15-for-sql-server-2016-sp2 https://download.microsoft.com/download/6/0/6/606B3A2E-0EAE-4DCD-930D-178686370921/SQLServer2016-KB4577775-x64.exe ... |
| 29.09.2020, 09:18:38 |
Александр Гладченко, Что-то не могу явного ответа найти в инете, не подскажете: можно в кластерной конфигурации Always On обновить 2016 SP2 сразу до 2019, минуя 2017? Без остановки, разумеется. ... |
| 08.10.2020, 13:44:00 |
Сам апгрейд ничем не отличается от обычного. Первичный всегда должен быть меньшей или равной версии. ... |
| 08.10.2020, 14:05:57 |
Александр Гладченко, С процессом я знаком, переезжал с 2014 на 2016, вопрос был в том, можно ли перепрыгнуть через версию. В случае с 2016 какие-то такие ограничения были. ... |
| 08.10.2020, 14:31:36 |
Это всё описано в документации по апгрейду. ... |
| 08.10.2020, 15:00:23 |
There is a known issue with the SQL Writer component in SQL Server 2016 SP2 CU15. The SQL Writer service is shared across all instances of SQL Server that run on the same server, regardless of version. If you have installed this cumulative update on a server that also runs older versions of SQL Server, such as SQL Server 2014 or SQL Server 2012, VSS backups will fail against these older instances. If you are running SQL Server 2016 side-by-side with older versions of SQL Server, we recommend that you do not install this Cumulative Update. This issue will be fixed in the next Cumulative Update release. ... |
| 15.10.2020, 17:32:01 |
несостыковочка... CU16 ждем на днях? ... |
| 03.02.2021, 10:42:28 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685138]: |
51ms |
39ms |
| others: | 191ms |
| total: | 326ms |
