Нежданка от старого доброго numeric
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.02.2021, 13:13:26 |
Но это ладно, не беда, Но "длинное" отрицательное мы даже обратно в варчар засунуть не можем, во как Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. потому что Error converting data type numeric to varchar. ... |
| 03.02.2021, 13:22:03 |
Смешались в кучу кони, люди... Чем недовольны то? Сообщение 8115, уровень 16, состояние 6, строка 9 Ошибка арифметического переполнения при преобразовании varchar к типу данных numeric. ... |
| 03.02.2021, 13:48:34 |
Баг или фитча? Легче конечно станет, фиксить все одно, но любопытные детали открываются о numeriс ... |
| 03.02.2021, 13:52:37 |
А... недосмотрел у меня этой нет ошибки: Ошибка арифметического переполнения при преобразовании varchar к типу данных numeric. Azure Synapse Gen2 но восспроизводится и на локальном Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Windows 10 Enterprise 10.0 <X64> (Build 18363: ) Надо понимать патчилось... ... |
| 03.02.2021, 13:57:10 |
vladK, Особо не копал, но бинарное представление получается разным (что ожидаемо) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.02.2021, 14:26:53 |
vladK Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64) Sep 24 2019 13:48:23 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Ошибки нет, но нуль,- да,- ушёл в минус: ... |
| 03.02.2021, 14:56:29 |
SIMPLicity_ vladK Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64) Sep 24 2019 13:48:23 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Ошибки нет, но нуль,- да,- ушёл в минус: Наверное всё дело тут: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/decimal-and-numeric-transact-sql?view=sql-server-ver15 Потому что даже на '-0.00004341175011369744077396948774134865 0 ' реагирует тоже в минус ... ... |
| 03.02.2021, 15:07:00 |
Спасибо, что проверили, подтвердили. Пофиксил как cast(left(ltrim(adj), 41) as numeric(19,4)) Это универсальная процедура закачки табличек из файлов, и это самое меньшее зло которое я придумал чтобы не просадить скорость (до миллиард строк в день) и не задеть сами данные (по ним хэш строится) Но это хорошо, что в приемниках не нашлось ни одного numeric(38,38) - там терялось бы возможное округление на последнем знаке ... |
| 03.02.2021, 19:09:09 |
vladK Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.02.2021, 00:03:42 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685135]: |
203ms |
36ms |
| others: | 207ms |
| total: | 491ms |
