тормозит обращение к связному серверу
сегодня обнаружил, что связный сервак начал тормозить. Тут сделано так, что из базы, которая находится на том же сервере, что и основная база, тянутся данные через связный сервер(не спрашивайте почему так было сделано, не знаю). и вот обнаружилось, что сам запрос к базе идет дет 5-15 сек, а потом ответ. То есть, создал запрос с ошибкой, он крутился сек 15-20 потом вывел ошибку, что нет такого поля. В общем, я хз куда смотреть ПС ... |
| 03.02.2021, 17:20:18 |
в ПС было по следам сего ... |
| 03.02.2021, 17:21:09 |
ther, посмотрите какой провайдер используется для Linked server попробуйте свой линкед сервер на native client ... |
| 03.02.2021, 17:25:17 |
ther, обычно гетерогенные запросы через линки используют системные хранимые процедуры для получения метаданных удаленного ресурса. если база в которую вы обращаетесь достаточно большая поиск к примеру sp_columns/sp_sproc_columns/etc может давать достаточно продолжительное время. вы можете профайлером отследить что делает удаленный запрос, обычно на вашей локальной стороне вы получаете сессию ожидающую ресурса OLEDB (SPID=XXX) где XXX это сессия удаленной стороны, после чего можно запускать профилировку на удаленном сервере (в вашем случае на том же) данной сессии что бы понять какие именно запросы тормозят. ну или вариант вы используете для подключения линка какой то специфичный драйвер который в вашем конфиге работает через задницу. такое тоже вполне возможно. ... |
| 03.02.2021, 19:03:10 |
ther, покажите select @@version ... |
| 03.02.2021, 19:24:46 |
Microsoft SQL Server 2016 (SP2) (KB4052908) - 13.0.5026.0 (X64) Mar 18 2018 09:11:49 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Datacenter 10.0 <X64> (Build 14393: ) драйвер пробовал стандартный+native 10/11. На 10 вообще все померло, на 11 без изменений. В любом случае, буду насиловать начальство, что бы отказаться от такого связного, ибо база находится на том же сервере и если обращаться напрямую в эту базу, то все летает. Пасиб, просто интересно, почему ща все нагнулось ... |
| 04.02.2021, 11:12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685132]: |
178ms |
28ms |
| others: | 244ms |
| total: | 497ms |
