OPENROWSET('MSDASQL' извлечение данных из dbf
Помогите пожалуйста извлечь данные из dbf Есть файл c:\Spr_VO.dbf, сохраненный как dBASE IV Запросы Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. выдают ошибки Поставщик OLE DB "MSDASQL" для связанного сервера "(null)" вернул сообщение "[Microsoft][Драйвер ODBC dBase] Объект 'Spr_VO.DBF' не найден ядром базы данных Microsoft Jet. Проверьте существование объекта и правильность имени и пути.". Msg 7350, Level 16, State 2, Line 1 Не удалось получить сведения о столбце от поставщика OLE DB "MSDASQL" для связанного сервера "(null)". Что можно сделать? ... |
| 16.05.2012, 10:24:43 |
is_meЕсть файл c:\Spr_VO.dbf, Как вы это проверили из MSSQL ? ... |
| 16.05.2012, 10:28:52 |
Gloryis_meЕсть файл c:\Spr_VO.dbf, Как вы это проверили из MSSQL ? Я апприорно знаю, что он на компе где SQL Server, есть ... |
| 16.05.2012, 10:35:16 |
is_meЯ апприорно знаю, что он на компе где SQL Server, есть А сервер то об этом знает ? ... |
| 16.05.2012, 10:36:46 |
is_meGloryпропущено... Как вы это проверили из MSSQL ? Я апприорно знаю, что он на компе где SQL Server, есть Ой, сори, он на моем компе есть, а на том где SQL сервер нет. Спасибо, разобрался. Тема закрыта. ... |
| 16.05.2012, 10:37:45 |
А можно узнать в чем была проблема ? столкнулся с подобным ... |
| 04.02.2021, 17:33:33 |
SUTIK, файл из которого требуется извлечь данные должен находиться на sql сервере ... |
| 05.02.2021, 11:59:35 |
bamper78 SUTIK, файл из которого требуется извлечь данные должен находиться на sql сервере у сервера должен быть доступ к файлу по указанному пути ... |
| 05.02.2021, 13:38:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685121]: |
210ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 501ms |
