Функция replace
Доброго дня. Есть пример таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Необходимо: заменить все значения с № без пробела на значения с № с пробелом. Сделала так, но мне кажется, есть какой-то другой способ, значения после № могут быть любые от 1 до 9. Сделала для примера для 3 значений. Код: sql 1. Это рациональное решение, или есть более правильный способ? Всем спасибо за ответы. ... |
| 08.02.2021, 06:47:22 |
Функция replace
Настенька, Код: sql 1. же. Надо заменить номер с пробелом на просто номер, берите и заменяйте на здоровье. Зачем конкретный номер указывать? ... |
| 08.02.2021, 06:53:21 |
Функция replace
Наоборот надо, №1, заменить на № 1, №2, заменить на № 2. Т.е. значения № без пробела число, заменить на № с пробелом число. Какое число будет стоять после знака № - я не знаю. ... |
| 08.02.2021, 06:59:40 |
Функция replace
Сперва замените '№ X' на '№X' , а потом наоборот. Код: sql 1. ... |
| 08.02.2021, 07:45:10 |
Функция replace
Настенька Наоборот надо Приведите всё к одному виду, а потом вставьте пробел. Т.е. сначала избавьтесь от пробелов после №, а потом добавьте один. Код: sql 1. Надеюсь у вас нет двойных пробелов и вы так нормализуете сырые данные. ... |
| 08.02.2021, 07:47:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685116]: |
196ms |
63ms |
| others: | 195ms |
| total: | 513ms |
