использование isnull внутри case
Не понимаю как внутри case использовать isnull. NULL содержится в стобце financed. Нужно преобразовать NULL в столбце financed в 0 подобным образом - isnull(financed,0) sum(CASE WHEN date_time >='2020-04-01' and date_time <='2020-12-31' THEN cast((dpd15)as float)END) / SUM(CASE WHEN date_time >='2020-04-01' and date_time <='2020-11-31' THEN l(financed,0)END) Одна из моих моих попыток : sum(CASE WHEN date_time >='2020-04-01' and date_time <='2020-12-31' THEN cast((dpd15)as float)END) /SUM(CASE WHEN date_time >='2020-04-01' and date_time <='2020-11-31' THEN isnull(financed,0)END)as 'dpd15%', ... |
| 04.02.2021, 16:26:47 |
elay13, зачем Вы хотите разделить на ноль? ... |
| 04.02.2021, 17:47:24 |
И какой результат вы ожидаете получить? Почему тогда не Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ? ... |
| 05.02.2021, 09:46:56 |
env, sum(CASE WHEN date_time <='2020-11-30' and fraud_2mob=1 THEN cast((fraud_2mob)as float) END) / SUM(CASE WHEN date_time <='2020-11-30'and financed=1 THEN financed END)as 'fraud2', вот такое получилось правильным , потребовался день что бы понять что даты 2020-11-31 не существует xD ... |
| 05.02.2021, 10:57:47 |
elay13 Код: sql 1. зачем даты сравнивать со строкой? ... |
| 05.02.2021, 11:10:25 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.02.2021, 11:26:42 |
andreymx, не воспроизводится! declare @a date = '2020-02-31'; Msg 241, Level 16, State 1, Line 1 Conversion failed when converting date and/or time from character string. Completion time: 2021-02-08T09:47:21.5538838+04:00 ... |
| 08.02.2021, 08:48:25 |
uaggster, мне кажется, что мой тест несколько отличается от вашего ... |
| 08.02.2021, 09:40:58 |
andreymx Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. {d '2020-02-31'} - это "функция ODBC" https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/odbc-scalar-functions-transact-sql?view=sql-server-ver15 и здесь преобразование даты выполняется в момент компиляции процедуры. ... |
| 08.02.2021, 09:51:47 |
aleks222 {d '2020-02-31'} - это "функция ODBC" https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/odbc-scalar-functions-transact-sql?view=sql-server-ver15 и здесь преобразование даты выполняется в момент компиляции процедуры. в 100 раз хуже, когда в процессе работы ... |
| 08.02.2021, 17:50:29 |
elay13 env, sum(CASE WHEN date_time <='2020-11-30' and fraud_2mob=1 THEN cast((fraud_2mob)as float) END) / SUM(CASE WHEN date_time <='2020-11-30'and financed=1 THEN financed END)as 'fraud2', вот такое получилось правильным , потребовался день что бы понять что даты 2020-11-31 не существует xD не скажите, в неэвклидовом пространстве еще и не такое есть ... |
| 08.02.2021, 18:28:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685113]: |
233ms |
69ms |
| others: | 225ms |
| total: | 586ms |
