Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SQL Server расходует много памяти
12 сообщений из 62, страница 3 из 3
    #40042205
Sqululu
я так понимаю в этой табл ошибки?
    #40042237
Фотография komrad
Sqululu
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 8 ошибок согласованности в таблице "SignalsAnalogs" (идентификатор объекта 405576483).
    #40042239
Фотография komrad
Sqululu
что скажете?
сиквел считает, что надо делать repair_rebuild
CHECKDB обнаружил 0 ошибок размещения и 8 ошибок согласованности в базе данных "WebSphere".
repair_rebuild - это минимальный уровень исправления для ошибок, найденных DBCC CHECKDB (WebSphere) .
    #40042241
Фотография komrad
Sqululu
пардон, а как надо было сделать? не те команды ввел чтоли?
Общий подход к решению проблем: сначала оценка повреждений, потом выбор стратегии и само лечение. Не наоборот.
    #40042256
invm
Sqululu
что скажете?
Без потери данных вылечить невозможно.
    #40042366
Владислав Колосов
Если диски посыпались - надо не лечить базу сперва, а диски менять.
    #40042376
Гавриленко Сергей Алексеевич
invm
Sqululu
что скажете?
repair_rebuild != repair_data_loss
    #40042380
invm
Гавриленко Сергей Алексеевич,
У него кластерный покоцан.
    #40043135
Sqululu
invm
извиняюсь за неграмотность, можно узнать подробнее что за кластерный участок? и правда что исправить без потерь не возможно?
    #40043142
aleks222
Sqululu
Страдалец, запусти repair_rebuild и сервер или исправит без потерь или пошлет.
    #40043151
Sqululu
aleks222,
готово
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
use WebSphere
go
alter database WebSphere set single_user
go
DBCC CHECKDB ('WebSphere', REPAIR_REBUILD)
GO
Результаты DBCC для "WebSphere".
Сообщение 9675 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано типов сообщений: 14.
Сообщение 9676 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано контрактов службы: 6.
Сообщение 9667 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано служб: 3.
Сообщение 9668 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано очередей служб: 3.
Сообщение 9669 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано конечных точек диалога: 0.
Сообщение 9674 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано групп сообщений: 0.
Сообщение 9670 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано привязок удаленной службы: 0.
Сообщение 9605 компонента Service Broker, состояние 1: Проанализировано приоритетов диалога: 0.
Результаты DBCC для "sys.sysrscols".
Имеется 1192 строк на 15 страницах для объекта "sys.sysrscols".
Результаты DBCC для "sys.sysrowsets".
Имеется 161 строк на 3 страницах для объекта "sys.sysrowsets".
Результаты DBCC для "sys.sysclones".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysclones".
Результаты DBCC для "sys.sysallocunits".
Имеется 187 строк на 2 страницах для объекта "sys.sysallocunits".
Результаты DBCC для "sys.sysfiles1".
Имеется 2 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysfiles1".
Результаты DBCC для "sys.sysseobjvalues".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysseobjvalues".
Результаты DBCC для "sys.syspriorities".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syspriorities".
Результаты DBCC для "sys.sysdbfrag".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysdbfrag".
Результаты DBCC для "sys.sysfgfrag".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysfgfrag".
Результаты DBCC для "sys.sysdbfiles".
Имеется 2 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysdbfiles".
Результаты DBCC для "sys.syspru".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syspru".
Результаты DBCC для "sys.sysbrickfiles".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysbrickfiles".
Результаты DBCC для "sys.sysphfg".
Имеется 1 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysphfg".
Результаты DBCC для "sys.sysprufiles".
Имеется 2 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysprufiles".
Результаты DBCC для "sys.sysftinds".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysftinds".
Результаты DBCC для "sys.sysowners".
Имеется 15 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysowners".
Результаты DBCC для "sys.sysdbreg".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysdbreg".
Результаты DBCC для "sys.sysprivs".
Имеется 168 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysprivs".
Результаты DBCC для "sys.sysschobjs".
Имеется 2396 строк на 57 страницах для объекта "sys.sysschobjs".
Результаты DBCC для "sys.syscsrowgroups".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syscsrowgroups".
Результаты DBCC для "sys.sysextsources".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysextsources".
Результаты DBCC для "sys.sysexttables".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysexttables".
Результаты DBCC для "sys.sysextfileformats".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysextfileformats".
Результаты DBCC для "sys.sysmultiobjvalues".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysmultiobjvalues".
Результаты DBCC для "sys.syscolpars".
Имеется 1003 строк на 18 страницах для объекта "sys.syscolpars".
Результаты DBCC для "sys.sysxlgns".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysxlgns".
Результаты DBCC для "sys.sysxsrvs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysxsrvs".
Результаты DBCC для "sys.sysnsobjs".
Имеется 1 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysnsobjs".
Результаты DBCC для "sys.sysusermsgs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysusermsgs".
Результаты DBCC для "sys.syscerts".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syscerts".
Результаты DBCC для "sys.sysrmtlgns".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysrmtlgns".
Результаты DBCC для "sys.syslnklgns".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syslnklgns".
Результаты DBCC для "sys.sysxprops".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysxprops".
Результаты DBCC для "sys.sysscalartypes".
Имеется 34 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysscalartypes".
Результаты DBCC для "sys.systypedsubobjs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.systypedsubobjs".
Результаты DBCC для "sys.sysidxstats".
Имеется 262 строк на 6 страницах для объекта "sys.sysidxstats".
Результаты DBCC для "sys.sysiscols".
Имеется 467 строк на 3 страницах для объекта "sys.sysiscols".
Результаты DBCC для "sys.sysendpts".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysendpts".
Результаты DBCC для "sys.syswebmethods".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syswebmethods".
Результаты DBCC для "sys.sysbinobjs".
Имеется 23 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysbinobjs".
Результаты DBCC для "sys.sysaudacts".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysaudacts".
Результаты DBCC для "sys.sysobjvalues".
Имеется 275 строк на 45 страницах для объекта "sys.sysobjvalues".
Результаты DBCC для "sys.syscscolsegments".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syscscolsegments".
Результаты DBCC для "sys.syscsdictionaries".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syscsdictionaries".
Результаты DBCC для "sys.sysclsobjs".
Имеется 16 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysclsobjs".
Результаты DBCC для "sys.sysrowsetrefs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysrowsetrefs".
Результаты DBCC для "sys.sysremsvcbinds".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysremsvcbinds".
Результаты DBCC для "sys.sysxmitqueue".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysxmitqueue".
Результаты DBCC для "sys.sysrts".
Имеется 1 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysrts".
Результаты DBCC для "sys.sysconvgroup".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysconvgroup".
Результаты DBCC для "sys.sysdesend".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysdesend".
Результаты DBCC для "sys.sysdercv".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysdercv".
Результаты DBCC для "sys.syssingleobjrefs".
Имеется 180 строк на 1 страницах для объекта "sys.syssingleobjrefs".
Результаты DBCC для "sys.sysmultiobjrefs".
Имеется 130 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysmultiobjrefs".
Результаты DBCC для "sys.sysguidrefs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysguidrefs".
Результаты DBCC для "sys.sysfoqueues".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysfoqueues".
Результаты DBCC для "sys.syschildinsts".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syschildinsts".
Результаты DBCC для "sys.syscompfragments".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syscompfragments".
Результаты DBCC для "sys.sysftsemanticsdb".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysftsemanticsdb".
Результаты DBCC для "sys.sysftstops".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysftstops".
Результаты DBCC для "sys.sysftproperties".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysftproperties".
Результаты DBCC для "sys.sysxmitbody".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysxmitbody".
Результаты DBCC для "sys.sysfos".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysfos".
Результаты DBCC для "sys.sysqnames".
Имеется 98 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysqnames".
Результаты DBCC для "sys.sysxmlcomponent".
Имеется 100 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysxmlcomponent".
Результаты DBCC для "sys.sysxmlfacet".
Имеется 112 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysxmlfacet".
Результаты DBCC для "sys.sysxmlplacement".
Имеется 19 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysxmlplacement".
Результаты DBCC для "sys.sysobjkeycrypts".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysobjkeycrypts".
Результаты DBCC для "sys.sysasymkeys".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sysasymkeys".
Результаты DBCC для "sys.syssqlguides".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syssqlguides".
Результаты DBCC для "sys.sysbinsubobjs".
Имеется 3 строк на 1 страницах для объекта "sys.sysbinsubobjs".
Результаты DBCC для "sys.syssoftobjrefs".
Имеется 7 строк на 1 страницах для объекта "sys.syssoftobjrefs".
Результаты DBCC для "sys.sqlagent_jobs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sqlagent_jobs".
Результаты DBCC для "sys.sqlagent_jobsteps".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sqlagent_jobsteps".
Результаты DBCC для "sys.sqlagent_job_history".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sqlagent_job_history".
Результаты DBCC для "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Результаты DBCC для "Alarms".
Имеется 73327 строк на 565 страницах для объекта "Alarms".
Результаты DBCC для "Objects".
Имеется 26457 строк на 158 страницах для объекта "Objects".
Результаты DBCC для "ObjectTypes".
Имеется 23 строк на 1 страницах для объекта "ObjectTypes".
Результаты DBCC для "Properties".
Имеется 39955 строк на 4308 страницах для объекта "Properties".
Результаты DBCC для "PropTypes".
Имеется 31 строк на 1 страницах для объекта "PropTypes".
Результаты DBCC для "SignalsAnalogs".
Исправление: индекс Clustered успешно перестроен для объекта "dbo.SignalsAnalogs" в базе данных "WebSphere".
Сообщение 8945, уровень 16, состояние 1, строка 5
Ошибка таблицы: идентификатор объекта 1, идентификатор индекса 405576483: индекс будет перестроен.
        Данная ошибка была исправлена.
Сообщение 8935, уровень 16, состояние 1, строка 5
Ошибка в таблице. Идентификатор объекта 405576483, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057594042122240, идентификатор единицы распределения 72057594047954944 (тип In-row data). Ссылка на предыдущую страницу (1:577705) на странице (1:461149) не соответствует предыдущей странице (1:733420), которая ожидается для этой страницы родительским объектом (1:216274), слот 55.
Сообщение 8978, уровень 16, состояние 1, строка 5
Ошибка в таблице. Идентификатор объекта 405576483, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057594042122240, идентификатор единицы распределения 72057594047954944 (тип In-row data). На страницу (1:461149) отсутствует ссылка с предыдущей страницы (1:577705). Возможна ошибка связывания цепочек.
Ошибка в таблице. Идентификатор объекта 405576483, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057594042122240, идентификатор единицы распределения 72057594047954944 (тип In-row data). Ссылка на предыдущую страницу (1:577708) на странице (1:461151) не соответствует предыдущей странице (1:733421), которая ожидается для этой страницы родительским объектом (1:577714), слот 64.
Ошибка в таблице. Идентификатор объекта 405576483, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057594042122240, идентификатор единицы распределения 72057594047954944 (тип In-row data). На страницу (1:461151) отсутствует ссылка с предыдущей страницы (1:577708). Возможна ошибка связывания цепочек.
Ошибка в таблице. Идентификатор объекта 405576483, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057594042122240, идентификатор единицы распределения 72057594047954944 (тип In-row data). Ссылка на предыдущую страницу (1:733420) на странице (1:577705) не соответствует предыдущей странице (1:631199), которая ожидается для этой страницы родительским объектом (1:649692), слот 18.
Ошибка в таблице. Идентификатор объекта 405576483, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057594042122240, идентификатор единицы распределения 72057594047954944 (тип In-row data). Ссылка на предыдущую страницу (1:733421) на странице (1:577708) не соответствует предыдущей странице (1:674064), которая ожидается для этой страницы родительским объектом (1:10839), слот 41.
Сообщение 8934, уровень 16, состояние 2, строка 5
Ошибка в таблице. Идентификатор объекта 405576483, идентификатор индекса 1, идентификатор секции 72057594042122240, идентификатор единицы распределения 72057594047954944 (тип In-row data). Верхнее значение ключа на странице (1:733420) (уровень 0) не меньше нижнего значения ключа в родительском объекте (0:1), слот 0 следующей страницы (1:577705).
Сообщение 8934, уровень 16, состояние 3, строка 5
Имеется 143241889 строк на 677992 страницах для объекта "SignalsAnalogs".
CHECKDB исправил 0 ошибок размещения и 8 ошибок согласованности в таблице "SignalsAnalogs" (object идентификатор 405576483).
Результаты DBCC для "SignalsDiscretes".
Имеется 14090260 строк на 59208 страницах для объекта "SignalsDiscretes".
Результаты DBCC для "ConfSync".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "ConfSync".
Результаты DBCC для "sys.plan_persist_query_text".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.plan_persist_query_text".
Результаты DBCC для "sys.plan_persist_query".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.plan_persist_query".
Результаты DBCC для "sys.plan_persist_plan".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.plan_persist_plan".
Результаты DBCC для "sys.plan_persist_runtime_stats".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.plan_persist_runtime_stats".
Результаты DBCC для "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Результаты DBCC для "sys.plan_persist_context_settings".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.plan_persist_context_settings".
Результаты DBCC для "Events".
Имеется 86945 строк на 313 страницах для объекта "Events".
Результаты DBCC для "sys.queue_messages_1977058079".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.queue_messages_1977058079".
Результаты DBCC для "sys.queue_messages_2009058193".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.queue_messages_2009058193".
Результаты DBCC для "sys.queue_messages_2041058307".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.queue_messages_2041058307".
Результаты DBCC для "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Результаты DBCC для "sys.syscommittab".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.syscommittab".
Результаты DBCC для "sys.filetable_updates_2105058535".
Имеется 0 строк на 0 страницах для объекта "sys.filetable_updates_2105058535".
CHECKDB исправил 0 ошибок размещения и 8 ошибок согласованности в базе данных "WebSphere".
Выполнение DBCC завершено. Если DBCC выдает сообщения об ошибках, обратитесь к системному администратору.
    #40043523
Sqululu
Насчет целостности базы не ясно пока но логи и дампы перестали писаться а это хорошо, пока на симуляции тестирую базу опросами. Благодарю за советы! если что отпишусь
