Выборка из нескольких таблиц + Последнее значение
Подскажите пожалуйста. Нужно сделать выборку из 2х таблиц. Но в одной из них нужно взять только одну строку, в которой столбец time больше. TableA Код: sql 1. 2. 3. TableB Код: sql 1. 2. 3. 4. Вывод: Код: sql 1. 2. Сделал так: Код: sql 1. 2. 3. Выводится все три строки. А НУЖНО две. Два дня голову ломаю, не специалист в этом. Спасибо! Скрипт для создания этой базы ниже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 09.02.2021, 11:46:47 |
marik63 Сделал так: Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.02.2021, 11:55:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685111]: |
234ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 587ms |
