Процесс не смог выполнить "sp_replcmds" на "SERVER\SQL".
Всем привет. Создал публикацию репликацию транзакций, вижу в мониторе ошибку при запуске агента - Процесс не смог выполнить "sp_replcmds" на "SERVER\SQL". . Погуглил данную ошибку, майкрософт описывает, её так: авторЭта ошибка является внутренней ошибкой обработки, и если она возникает в ситуациях, отличных от восстановления, то она обычно указывает на необходимость удаления и перенастройки репликации. Если не удается удалить репликацию, обратитесь за консультацией в службу поддержки пользователей. При попытке удалить публикацию, я получаю следующую ошибку: авторНевозможно выполнить в качестве участника базы данных, поскольку участник "dbo" не существует, этот тип участника не может проходить олицетворение, или отсутствует разрешение. Контекст базы данных изменен на "ServiceDesk". (Microsoft SQL Server, ошибка: 15517) Подскажите, в чем может быть проблема? ... |
| 09.02.2021, 15:19:02 |
teCa, Хотя на этом же экземпляре, вижу, что другие публикации транзакций работают. ... |
| 09.02.2021, 15:33:44 |
teCa, Нашел причину, владельцем БД являлся доменный пользователь, сменил пользователя на sa и проблема ушла. ... |
| 09.02.2021, 16:08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685107]: |
57ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 410ms |
