Могу я увеличить размер для типа поля в таблице msdb.sysoperators?
Подскажите, вижу, что тип этого поля в базе msdb nvarchar(100), в результате чего получаю обрезанный список адресов у операторов. Могу ли я изменить данный тип на nvarchar(500)? ... |
| 09.02.2021, 13:35:30 |
teCa, создайте группу рассылки для операторов. ... |
| 09.02.2021, 14:00:41 |
teCa, Увеличил размер символов для email_address до nvarchar(300), отредактировал хранимку [dbo].[sp_update_operator], внес изменения в адреса операторов, изменения применились, но в студии перестал открываться список операторов, exec msdb.dbo.sp_help_operator возвращает корректный список адресов, вернул назад длину строки до 100 символов, в студии список начал открываться. ... |
| 09.02.2021, 14:12:58 |
Владислав Колосов, Заказчик не хочет пользоваться списками рассылок, хотят, что-бы лежало все в каком то ящике, к которому они могут подключаться по необходимости. В итоге, список этих ящиков не влезает в 100 символов теперь. ... |
| 09.02.2021, 14:15:53 |
teCa, какой же общий ящик, если список адресов длиной в руку. Рассылка - это группа, определенная на почтовом сервере, сам почтовый сервер при поступлении письма на эту группу раскладывает почту по нужным ящикам. ... |
| 09.02.2021, 15:04:12 |
Владислав Колосов teCa, Рассылка - это группа, определенная на почтовом сервере, сам почтовый сервер при поступлении письма на эту группу раскладывает почту по нужным ящикам. Это я все прекрасно понимаю, первое, что я сделал - это предложил использовать группы рассылок, но от этого заказчик отказался. ... |
| 09.02.2021, 15:20:10 |
teCa, в таком случае придется в джобы добавлять шаг рассылки email при ошибке без использования списка операторов. ... |
| 09.02.2021, 15:47:01 |
Владислав Колосов, те расширить это поле тривиально не получится? ... |
| 09.02.2021, 16:55:50 |
teCa Владислав Колосов, те расширить это поле тривиально не получится? ну если решились на модификацию системной бд, то попробуйте переименовать обновленную таблицу и создать на нее view с именем таблицы и left(opername,100) если студия переварит такое, то можно и оставить ... |
| 09.02.2021, 17:27:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685106]: |
62ms |
40ms |
| others: | 188ms |
| total: | 336ms |
