TF T834 (large pages) - SQL Server берет только половину ОЗУ
Всем привет! Сервер: 8cpu, 128Gb RAM Win2008 R2 eng Ent Microsoft SQL Server 2014 (SP3-CU-GDR) (KB4535288) - 12.0.6372.1 (X64) Почему-то при установке флага T834 и перезагрузке сервера полностью Target Server Memory в perfmon показывает только 59гб. В настройках SQL Server Max Server Memory и 100 и 128 и анлим - все равно. Task Manager примерно столько же. Винда чистая, без доп. ПО. На SQL 2008R2 брал сколько скажешь. В чем может быть прикол? ... |
| 09.02.2021, 15:41 |
[-==-], а PLE какой? ... |
| 09.02.2021, 15:50 |
Его не смотрел. Но это, как я понимаю, время жизни страниц в памяти. Сервак еще не под нагрузкой. В данном случае для чего он? ... |
| 09.02.2021, 15:59 |
| 09.02.2021, 16:01 |
автор Его не смотрел. Но это, как я понимаю, время жизни страниц в памяти. Сервак еще не под нагрузкой. В данном случае для чего он? ну так память забирается сиквелом по мере надобности если не под нагрузкой, то PLE должно расти если не берет больше памяти и PLE падает/скачет, то это проблема ... |
| 09.02.2021, 16:02 |
При этом флаге она должна выделяться вся сразу. ... |
| 09.02.2021, 16:06 |
а lock pages in memory выдано? ... |
| 09.02.2021, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685105]: |
157ms |
66ms |
| others: | 200ms |
| total: | 483ms |
