при компиляции sp запросы с временными таблицами не проверяются на корректность?
при компиляции sp запросы с временными таблицами не проверяются на корректность? вот эта скомпилировалсь без вопросов, хотя не работает (и не должна, конечно) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.02.2021, 00:19:57 |
andreymx, К примеру, как проверить, если идет работа с времянкой, созданной вне процедуры? ... |
| 09.02.2021, 00:30:31 |
andreymx, это называется deferred name resolution и такое поведение является штатным. ... |
| 09.02.2021, 02:58:53 |
andreymx, пишите тесты. ... |
| 09.02.2021, 13:54:51 |
Критик andreymx, К примеру, как проверить, если идет работа с времянкой, созданной вне процедуры ? в данном случае у юзера все делается в одной процедуре ... |
| 09.02.2021, 14:23:24 |
Владислав Колосов andreymx, пишите тесты. ... |
| 09.02.2021, 16:27:07 |
Ролг Хупин Критик andreymx, К примеру, как проверить, если идет работа с времянкой, созданной вне процедуры ? в данном случае у юзера все делается в одной процедуре гениальному программисту нет пределов ... |
| 09.02.2021, 16:28:01 |
andreymx при компиляции sp запросы с временными таблицами не проверяются на корректность? вот эта скомпилировалсь без вопросов, хотя не работает (и не должна, конечно) Ты не поверишь. Даже с постоянными "не проверяется". Если таблица в момент компиляции отсутствует. ... |
| 09.02.2021, 18:22:25 |
aleks222 andreymx при компиляции sp запросы с временными таблицами не проверяются на корректность? вот эта скомпилировалсь без вопросов, хотя не работает (и не должна, конечно) Ты не поверишь. Даже с постоянными "не проверяется". Если таблица в момент компиляции отсутствует. Не врёшь ... |
| 09.02.2021, 19:41:48 |
andreymx, собственно, это и является причиной. ... |
| 09.02.2021, 22:02:25 |
Владислав Колосов andreymx, собственно, это и является причиной. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 09.02.2021, 22:55:46 |
andreymx, Этот вопрос освещён в справке. При компиляции используются метаданные существующей временной таблицы. ... |
| 10.02.2021, 00:03:57 |
Владислав Колосов andreymx, Этот вопрос освещён в справке. При компиляции используются метаданные существующей временной таблицы. Так же в справке настоятельно не рекомендуют иметь временные таблицы с одним именем но разной структурой на разных уровнях вложенности. ... |
| 10.02.2021, 07:41:32 |
msLex Владислав Колосов andreymx, Этот вопрос освещён в справке. При компиляции используются метаданные существующей временной таблицы. Так же в справке настоятельно не рекомендуют иметь временные таблицы с одним именем но разной структурой на разных уровнях вложенности. буду привыкать к тому, что есть в оракле с этой точки зрения более жестко, но проще сопровождать если код компилируется, то весь синтаксис корректен, и все объекты/поля проверены на наличие и т.д. отложенная проверка - только в динамическом коде а "временные таблицы с одним именем но разной структурой на разных уровнях вложенности." просто невозможно создать ... |
| 10.02.2021, 11:08:39 |
andreymx а "временные таблицы с одним именем но разной структурой на разных уровнях вложенности." просто невозможно создать Там просто невозможно создать вообще временные таблицы такие, как в MSSQL. ... |
| 10.02.2021, 11:54:01 |
andreymx если код компилируется, то весь синтаксис корректен, А как же ORA-00979: not a GROUP BY expression в рантайме при успешной компиляции? Просто разные подходы в разных СУБД, не надо пытаться проецировать одно на другое. Сон Веры Павловны просто невозможно создать вообще временные таблицы такие, как в MSSQL Часть функционала, для которого используются времянки в Ms Sql покрывается коллекциями, часть возможностью материализации CTE в плане выполнения запроса. ... |
| 10.02.2021, 12:39:21 |
env Часть функционала, для которого используются времянки в Ms Sql покрывается коллекциями Тем не менее эти коллекции должны быть созданы либо как глобальный, либо как пакетированный тип - просто на лету создать временную таблицу или её аналог, поиспользовать, и забыть не получится. И заполнение/модификация этих коллекций делается процедурным кодом, а не DDL. Можно вспомнить про GTT, но их определение тоже перманентно присутствует в базе (вследствие чего отпадает необходимость в deferred resolution). Так что действительно env Просто разные подходы в разных СУБД, не надо пытаться проецировать одно на другое. ... |
| 10.02.2021, 12:55:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685104]: |
212ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 520ms |
