ОШИБКА в bcp: SET содержат неверные значения: "QUOTED_IDENTIFIER"
Добрый вечер! Помогите пожалуйста с ошибкой! Работаю через bcp. В бд создаю представление: USE [DB_test} GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE VIEW [dbo].[ViewTab] AS SELECT [id], [name] ... from [tab1] t1 inner join [tab2] t2 on t1.id=t2.id GO Позже в cmd выполняю bcp скрипт для создания XML-файла форматирования: bcp [dbo].[ViewTab] format nul -x -f c:\Work\1\2\View.xml -n -d "DB_test" -S "SERV\SQLEXPRESS" -T появляется ошибка: SQLState = 37000, NativeError = 1934 Error = [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Ошибка SELECT. Следующие параметры SET содержат неверные значения: "QUOTED_IDENTIFIER". Убедитесь, что параметры SET содержат значения, подходящие для использования с индексированные представления, индексы для вычисляемых столбцов, отфильтрованные индексы и/или уведомления о запросах, методы типов данных XML и/или операции с пространственными индексами. Где зарыта собака? :) ... |
| 11.02.2021, 18:55:04 |
1. Прочесть, таки, эти сраные мануалы по MS SQL. 2. Установить для подключения к базе нужный набор опций SET. ФСЕ. ... |
| 11.02.2021, 19:13:14 |
| 11.02.2021, 19:33:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685097]: |
50ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 383ms |
