NULL SQLCMD
Nevillested, В ssms Код: sql 1. 2. 3. 4. В sqlcmd Код: sql 1. 2. 3. Мне не важно знать, как база называется. Главное, чтобы совпадало в ssms и sqlcmd. ... |
| 11.02.2021, 18:00 |
NULL SQLCMD
И также в ssms и sqlcmd к скрипту с табличкой #tmp добавьте запрос Код: sql 1. , что он вернёт ... |
| 12.02.2021, 09:12 |
NULL SQLCMD
env, SQLCMD: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. MSSMS: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Плохо понимаю, что происходит и как Вы диагностируете проблему (но не сомневаюсь, что получится) ... |
| 12.02.2021, 10:42 |
NULL SQLCMD
Nevillested Код: sql 1. Понятно. Надо как с детьми... Фраза env к скрипту с табличкой #tmp добавьте запрос означает - добавьте в скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. запрос Код: sql 1. и выполните скрипт целиком в sqlcmd ... |
| 12.02.2021, 11:08 |
NULL SQLCMD
Nevillested Код: sql 1. 2. 3. совпадает с аналогичным вызовом через ssms? ... |
| 12.02.2021, 11:10 |
NULL SQLCMD
env, Я вас неправильно понял. Вот полный отчет на этот скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Результат в MSSMS: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Результат в SQLCMD: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. На этот скрипт Код: sql 1. 2. 3. Результат в MSSMS: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Результат в SQLCMD: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Да, результаты совпадают ... |
| 12.02.2021, 11:45 |
NULL SQLCMD
Nevillested, Кажется у меня кончаются идеи. Попробуйте добавить в параметры вызова sqlcmd Код: sql 1. ... |
| 12.02.2021, 12:21 |
NULL SQLCMD
env, Если ставить в самое начало-выходной файл пустой, если ставить в конец, то: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 12.02.2021, 12:42 |
NULL SQLCMD
Nevillested, Меня больше результат скрипта с #tmp табличкой интересует с этим параметром утилиты ... |
| 12.02.2021, 14:06 |
NULL SQLCMD
env, На скрипт с параметром Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Таков результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.02.2021, 14:19 |
NULL SQLCMD
Nevillested, Чтобы не было недопонимания. Это результат запуска Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ? ... |
| 12.02.2021, 14:23 |
NULL SQLCMD
env, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот свежак скопировал-вставил, добавил только переносы на новую строку для читабельности ... |
| 12.02.2021, 14:27 |
NULL SQLCMD
env Nevillested, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если ставить параметр -Q не непосредственно перед самим текстом моего запроса, то он дает пустой файл, т.е. как Вы показали. Скопировал Ваш код, вставил, поправил свой адрес сервера, поправил БД, поменял местами -Q и -f 65001 такой же результат: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.02.2021, 14:31 |
NULL SQLCMD
Nevillested Вот прямо-таки полный со всеми фильтрами 1. Облегчите жизнь себе и серверу и упростите запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2. Есть возможность получить планы выполнения? ... |
| 12.02.2021, 16:41 |
NULL SQLCMD
invm Nevillested Вот прямо-таки полный со всеми фильтрами 1. Облегчите жизнь себе и серверу и упростите запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2. Есть возможность получить планы выполнения? Колдовство! Я не понял нихрена с Вашего кода, надо сидеть прям разбираться как это вообще произошло. Заменил на свои данные, ни шагу влево/вправо Проверил в MSSQL-супер, данные такие же, как у меня Проверил в sqlcmd-снова нулы... UPD Проверил опытным путем, косяк в where: если я уберу Код: sql 1. и все остальное оставлю-отрабатывает. или если я уберу Код: sql 1. и все остальное оставлю-также отрабатывает. пачиму... ... |
| 12.02.2021, 18:12 |
NULL SQLCMD
invm Nevillested Вот прямо-таки полный со всеми фильтрами 1. Облегчите жизнь себе и серверу и упростите запрос Вот это я понимаю руки откуда надо) ... |
| 12.02.2021, 18:15 |
NULL SQLCMD
Попробовал фильтр IN и перечислил конкретно нужные statik через запятую Результат уже лучше: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Теперь надо понять, почему даёт null в третьем столбце, хотя в mssql никакого нула на этот же запрос нету. ... |
| 15.02.2021, 11:52 |
NULL SQLCMD
Nevillested Попробовал фильтр IN и перечислил конкретно нужные statik через запятую Результат уже лучше: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Теперь надо понять, почему даёт null в третьем столбце, хотя в mssql никакого нула на этот же запрос нету. Короче я немного ошибся, и все-таки работает и третий столбец. Решение конечно через костыль, но всё же...решение ... |
| 15.02.2021, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685079]: |
167ms |
73ms |
| others: | 241ms |
| total: | 539ms |
