разница размеров 2 очень похожих таблиц в 2 раза
есть 2 похожие таблицы в двух базах одна с общим размером полей 126 байт, вторая с общим размером 157 байт - поменены некоторые поля с iNT на BIGINT и добавлено 3 поля (int,decimal(18,2),timestamp) количество записей примерно одинаковое ~ 700 млн При этом размер данных(по sp_spaceused) в первой таблице 90GB а во второй 180GB В чем причина? Неужели из-за изменения длины записи в 2 раза увеличились занятые страницы ? ... |
| 15.02.2021, 10:16:27 |
LexusR поменены некоторые поля с iNT на BIGINT ... |
| 15.02.2021, 10:39:17 |
в таблице изначально нарезаны столбцы bigint и добавлены 3 поля. Потом данные перелиты из старой таблицы в новую. Вопрос в том что общая длина полей выросла с 126 до 157 байт то есть на 25 % а размер данных в таблице вырос в 2 раза и против теоеретических 110-115 GB показывает 180 GB ... |
| 15.02.2021, 10:59:49 |
| 15.02.2021, 11:32:12 |
LexusR, разговор ни о чем, сравните структуру старой таблицы и новой, возьмите калькулятор и подсчитайте разницу. ... |
| 15.02.2021, 11:54:37 |
уже посчитал - я же написал что старая структура 126 байт сумма размеров всех полей а новая 157 байт итого на 700 млн должно быть 110ГБ а sp_spaceused показывает размер данных (без индексов) 189ГБ ... |
| 15.02.2021, 12:10:01 |
старая таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 15.02.2021, 12:45:02 |
новая таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 15.02.2021, 12:45:55 |
Эх... а как вы данные переливали в новую таблицу? Может банально фрагментация на новой таблице высокая потому и такие результаты. Вставляли с WITH(TABLOCK)? ... |
| 15.02.2021, 13:25:10 |
Какие еще индексы у вас там есть? Кроме кластерных. Есть подозрение что таки еще что-то прячете :) ... |
| 15.02.2021, 13:44:12 |
+ fill factor может быть разный ... |
| 15.02.2021, 14:35:13 |
komrad, после заливки делал шринк базы с дефрагментацией. индексы есть и они разные , но я смотрю разницу по данным без индексов ... |
| 15.02.2021, 15:46:53 |
komrad, EXEC sp_configure 'fill factor' ---- 100 на обоих серверах ... |
| 15.02.2021, 15:57:46 |
name minimum maximum config_value run_value fill factor (%) 0 100 0 0 ... |
| 15.02.2021, 15:59:10 |
LexusR komrad, EXEC sp_configure 'fill factor' ---- 100 на обоих серверах это серверный лучше проверить в sys.indexes для ваших таблиц (index_id=1) ... |
| 15.02.2021, 16:28:19 |
komrad LexusR komrad, EXEC sp_configure 'fill factor' ---- 100 на обоих серверах это серверный лучше проверить в sys.indexes для ваших таблиц (index_id=1) А смысл? Он используется только при ребилде и начальном построении индекса К реальной заполненности страниц он имеет очень далекое отношение ... |
| 15.02.2021, 16:31:09 |
LexusR, гляньте на avg_page_space_used_in_percent в sys.dm_db_index_physical_stats c SAMPLED а лучше DETAILED !!!DETAILED вызовет полный скан таблицы включая нелистовые уровни ... |
| 15.02.2021, 16:59:57 |
Вы были правы - в старой таблице 98.73922659% для index_id=1 а в новой 59.18146775% Как с этим бороться и надо ли ? ... |
| 15.02.2021, 18:50:51 |
я имею в виду avg_page_space_used_in_percent в sys.dm_db_index_physical_stats ... |
| 15.02.2021, 18:52:03 |
LexusR Вы были правы - в старой таблице 98.73922659% для index_id=1 а в новой 59.18146775% Как с этим бороться и надо ли ? Как - ребилд. Нужно ли - это сложный вопрос. Из потенциальных плюсов такого низкого avg_page_space_used_in_percent - отсутствие расщепления при вставка в середину индекса (кластерного в вашем случае) Из потенциальных минусов - больший объем как на диске, так и в памяти. ... |
| 15.02.2021, 19:03:18 |
я так понимаю надо дефрагментацию кластерного индекса запустить или реиндексацию. Что быстрее сработает на 700 млн записей ? ... |
| 15.02.2021, 19:06:03 |
LexusR я так понимаю надо дефрагментацию кластерного индекса запустить или реиндексацию. Что быстрее сработает на 700 млн записей ? Я не знаю, что в вашем понимании дефрагментация и реиндексация индекса Самый быстрый способ - это alter index rebuild ... |
| 15.02.2021, 19:10:49 |
запустил ребилд так как выгоды от отсутствия расщепления не будет. Вставка старых записей была с отключением автоинкремента а дальше будет работать автоинкремент и ключи будут монотонно возрастающие. А вот уменьшить объем памяти будет весьма полезно. Спасибо за советы. ... |
| 15.02.2021, 19:35:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685078]: |
162ms |
80ms |
| others: | 287ms |
| total: | 576ms |
