Почему в состав уникального составного ключа не входит поле с типом данных text?
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Мне необходимо создать составные ключи таблиц, в которые входят поля с разными типами данных. Однако, только поля с типом text при выборе столбцов не отображаются в выпадающем списке.. Может кто-то объяснить почему так и как решить данную проблему? ... |
| 15.02.2021, 14:05 |
nosqlll Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Мне необходимо создать составные ключи таблиц, в которые входят поля с разными типами данных. Однако, только поля с типом text при выборе столбцов не отображаются в выпадающем списке.. Может кто-то объяснить почему так и как решить данную проблему? Никак. И об этом написано в справке https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-index-transact-sql?view=sql-server-ver15 Columns that are of the large object (LOB) data types ntext, text, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), xml, or image cannot be specified as key columns for an index ... |
| 15.02.2021, 14:12 |
nosqlll Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Мне необходимо создать составные ключи таблиц, в которые входят поля с разными типами данных. Однако, только поля с типом text при выборе столбцов не отображаются в выпадающем списке.. Может кто-то объяснить почему так и как решить данную проблему? SQL Server 2005? ... |
| 15.02.2021, 14:44 |
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-index-transact-sql?view=sql-server-ver15 Columns that are of the large object (LOB) data types ntext, text, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), xml, or image cannot be specified as key columns for an index [/quot] Во-во... подумайте об этом, когда будете лепить все строковые поля как (max) Кроме того, сам тип данных text уже устарел ... |
| 15.02.2021, 19:56 |
Длина ключа имеет ограничение, LOB поля не гарантируют, что этот размер не будет превышен, поэтому априори исключаются. Способ хранения LOB также накладывает ограничение. Проблема просто решается - используйте суррогатные целочисленные ключи, используйте нумератор строк в качестве первичного ключа и наложите ограничение на изменение текстового поля, которое определяется этим ключом. В этом случае гарантируете, что заданный ключ будет всегда указывать на один и тот же текст. ... |
| 15.02.2021, 23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1685077]: |
56ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 367ms |
